Problème de boîte sur mta4 s28
Bonjour, je possède un mta4 s28 et j'ai un problème de transmission dans la boite. Lorsque j'accélère, le moteur prend ses tours mais les roues ne tournent pas. J'ai bien tout regardé et vérifié et je sais que c'est un problème de boîte sûr. Lorsque le moteur prend ses tours on entend un bruit de frottements de pignons dans la boîte. On dirait bien que ce sont les dents d'un ou plusieur pignons qui sont usés. Je voudrais donc savoir si vous n'auriez pas des renseignements en plus et comment on peut changer le ou les pignons de la boîte usés. Merci d'avance à tous!!!
Re: Problème de boîte sur mta4 s28
en effet une couronne peut être cassée, mais il y a aussi des goupilles dans la boite qui peuvent casser ou aussi le roulement one way.
Pour le démontage et remontage je te conseil de suivre ce post :
http://www.maximummt.com/tuto-rc/la-boi ... 25111.html
voilà il ne te reste plus qu'à mettre les mains dans la boite !
Merci pour le conseil. De toute façon je savais bien qu'un jour ou l'autre je devrais démonter cette foutue boîte.
C'est ce qu'on se dit tous, mais tu verras, rien de bien compliqué si tu fais attention. Avec le temps et l'habitude tu la démontras sans soucis
