moteur lrp z 30
moteur lrp z 30
bonjour je vient de recevoir mon moteur lrpz z 30 par contre le support moteur d origine ne monte pas sur le lrp pouvez vous m indiquer lequel je doit prendre merci d avance
Re: moteur lrp z 30
Ceux qui l ont doivent bien savoir ? Parce que la j ai un moteur que je ne peux pas monter sans votre aide
Re: moteur lrp z 30
perso j'avais le support NovaRC mais a trouver ça doit être comme les culasse.....
et le support du S28 irait pas ??
Re: moteur lrp z 30
Je ne sais pas je pensais que celui du s50 passer maos non il est trop large et tombe pas en face avec mes trou du moteur
Re: moteur lrp z 30
Si quelqu un a une idee je suis preneur car la je ne trouve pas quel support moteur mettre
Re: moteur lrp z 30
donc si je met le support moteur du s 21 ou s 28 je vais pouvoir fixer mon moteur au support mais est ce que je pourrais le fixer a mon châssis dans les trou qui sont déjà fait ? c es bien celui la
http://www.speed-rc.com/SUPPORT-MOTEUR- ... 7-c-1.html
Re: moteur lrp z 30
Oui c'est celui là, fait une photo de l'emplacement de ton support moteur pour être sûr mais je crois que ce support va sur le S50, je ne crois pas qu'il est modifié cette partie du chassis !mstar a écrit :donc si je met le support moteur du s 21 ou s 28 je vais pouvoir fixer mon moteur au support mais est ce que je pourrais le fixer a mon châssis dans les trou qui sont déjà fait ? c es bien celui la
Re: moteur lrp z 30
+1 !The Dude a écrit :a mon avis ça se monte sans soucis
Re: moteur lrp z 30
ok merci les gas !!
Re: moteur lrp z 30
bonjour après avoir casser ma tirette je cherche le kit pour pouvoir démarrer o rotostart et savoir si le pistolet d origine du mta 4 avait le même embout pour démarrer le moteur lrp z 30 merci a vous je n ai mm pas eu le temps de le roder que ma tirette a casser merci d avance j attend vos réponses pour pouvoir commander
Re: moteur lrp z 30
T'as du pomper comme un fou pour la casser aussi vite.
Re: moteur lrp z 30
ben bizarrement la tirette était trop dur donc a force sa a casser j ai même pas eu le temps de vider un plein une idée comme sa je peux racheter une tirette pour voir
- modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Re: moteur lrp z 30
t'embettes surtout pas avec un rotostart, déjà pour le rodage ça n'ira pas, et puis une tirette c'est plus efficace.
Ok c'est vrai quand le moteur est neuf, la tirette est dure, mais prends un décapeur thermique et chauffe ton moulin par la culasse, ça ira beaucoup mieux.
Re: moteur lrp z 30
OK merci j essaye sa se weekend
Re: moteur lrp z 30
Moi je t'aurai dit de pas t'embêter avec un banc de démarrage, c'est encombrant.
Par contre si tu as la possibilité d'utiliser un rotostart c'est plutot bien, c'est plus encombrant qu'une tirette mais aussi avantageux qu'un banc: démarrage à chaud.
c'est donc mieux que la tirette.
Re: moteur lrp z 30
justement sur rc team il vende le rototstart mais je c est pas se que je doit prendre parce que il vende
- le boitier rotatif rotostart http://www.rcteam.fr/p3058/LRP-Boitier- ... _info.html
ou
-le set rotostart http://www.rcteam.fr/p3034/LRP-Set-Roto ... _info.html
mais mon soucis avec le roto c est que avec mon pot je ne crois pas avoir accès car le pot passe devant je c est pas si vous voyez se que je veut dire
ou
Re: moteur lrp z 30
un banc de démarrage pour un MTA4Jean le Francois a écrit :Moi je t'aurai dit de pas t'embêter avec un banc de démarrage, c'est encombrant.
en plus je doute que le rotostart soit efficace pour un moteur en rodage, à moins de le chauffer au décapeur, pas assez péchu à mon avis (pis accessoirement je trouve vraiment que ça fait gadget super naze, mais bon ça c'est mon avis !! )
