Bonjour, voilà j'ai un petit soucie, j'ai acheté récemment un buggy HOBAO hyper 7 black édition --> http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... g_fr&num=8
Et ce qui se passe j'ai éffectuer deux plein statique pour le rodage, puis deux plein doucement en faisant de courte accélération, et voilà mon soucie, sur 6 plein rouler j'ai cramer 6 bougies, et dans les même condition utilisant les même bougie sur mon monster truck savage 3.5 j'en crame aucune.
J'aimerai votre avis/conseil/explication sur le fait que mon buggy crame toutes les bougies.
Merci d'avance.
						problème bougie
				chalenge
- modèle(s) possédé(s) : savage 3.5 ,
 Bientôt un bateau en bois fait maison :D
Re: problème bougie
A l'époque du rodage de mon sav. 3.5, j'avais aussi cramer un grand nombre de bougie, dans les 5-6 comme toi. Mais après, j'ai rouler presque 7 litres sans l'avoir changé. Ca m'avait aussi paru bizare, mais vu que c’était passé, je ne m'en était pas plus soucier. Bref, je ne sais trop quoi te dire, car c'est vrai que les bougies coute bien 5-6 euros, donc ça fait vite des sous !  A voir avec des personnes plus connaisseuse.
				qwiny
- modèle(s) possédé(s) : Savage 3.5 RTR
Re: problème bougie
Bien la j'ai rouler ce week end samedi/dimanche, et la ça l'air d'aller sur plusieurs run j'ai cramer qu'une bougie, peut être pendant le rodage il bouffer de la bougie mais maintenant il se stabilise je ne sais pas trop mais bon le moteur chauffe beaucoup moins, et je suis passer à bougie type R2 parce qu'au dessus ça n'aller pas
				doc_no_
- modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Re: problème bougie
pour savoir vraiment ce qui se passe, tu devrai donner plus d'informations, quel carburant avec quel pourcentage, comment as-tu réglé ton moteur pendant et après le rodage.
Ensuite, il faut savoir que 2 pleins en statique et 2 pleins "tranquille" ne constitue pas un rodage, de plus quand tu arrive à la partie dynamique, il ne faut pas donner de petits coup de gaz mais plutôt carbu ouvert à fond bien gras pour continuer à lubrifier le moteur le temps que ton équipage mobile se fasse, et tu ressere au fur et à mesure.
Sinon pour moi, un moteur qui crame des bougies et un moteur trop sec, démonte et vérifie ta bougie, elle devrait être noire et grasse.
 Un moteur qui crame des bougies veux dire qu'il est trop sec
