mta4 s50 probleme avec raisonateur
je viens d'avoir un s50 , tout marche bien sauf que le joint en silicone juste derriere le moulin te tiens pas ….
les rilsants fondent et au bout de 3 pleins le silicone bleu se perce ….
pouvez vous m'aider ??
jluc
jluc
thomasbatterie
- modèle(s) possédé(s) : savage 3.5
Re: mta4 s50 probleme avec raisonateur
il faut que tu achète du silicone qui résiste à la chaleur je crois que cela s'appelle du silicone force 2 dans certains magasins
si ça peut t' aider..
c'est le "tuyau" silicone qui fond???? alors ton moteur doit être supra bouillant non ???
tiralatete
petit HS sémantique:
un "raisonateur" ça sert à calmer la fougue du moteur? à le "raisonner"?
désolé je ne connaissais pas...
HS off
HS off
fredlepp
- modèle(s) possédé(s) : HPI - savage SS Brushless
Kyosho - Inferno DX
Birotor 3ch pegasus t400 - Localisation : Tournon Sur Rhone 07 Ardèche +45.0574673,+4.8333886
normalement le joint en silicone tiens deux ou trois litres... a force il sèche et s'effrite, mais pas aussi rapidement que tu le dit.
c'est un joint d'origine ou une autre marque genre integy ou gpm?? cela expliquerai ceci....
fredlepp a écrit :normalement le joint en silicone tiens deux ou trois litres
N'importe quoi ! J'en ai un d'origine, 7 ans que je l'ai (sans compter l'ancien proprio bien-sûr), d'ailleurs je l'ai toujours eu, il a tourné sur une 1/10, sur 3 1/8, il est comme neuf, décoloré bien-sûr, plus aussi "élastique" mais nikel quand-même !
Si tu change cette fameuse "durite" tous les 2 litres, à part une souris dans ton garage je vois pas grand chose !
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
on doit pas parler du meme... en tous cas moi sur mon savage je peux te garantir qu'il est a changer regulierement car ca chauffe beaucoup a cet endroit la
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
ah ok autant pour moi, je croyais que c’était le joint d’étanchéité du pot, effectivement celui la dur vachement plus longtemps..désolé
si tes rislans fondent commence a économiser pour acheter un nouveau moteur.... celui vivra pas longtemps alors......jluc a écrit :les rilsants fondent et au bout de 3 pleins le silicone bleu se perce ….
tu as fait le rodage comment ??
