Proto Buggy Desert (video p8)
Le forum dédié à vos adaptations & prototypes brushless
Re: Proto Buggy Desert
superbe les bras tiré a l'arrière ;)
rc1060
Message par rc1060 »
+1 pour les bras arrières !!!!!!! :D
Pour ton support moteur, essaye de te refixer sur la boite et non pas sur le châssis, tu seras moins embêter pour aligner tout ça ;)
Et pour les cardans, les noix sont fixes sur ta boite ? Si non, regardes les cardans type traxxas ou autre qui coulisse, très pratique dans ton cas !
Et encore une fois, superbe réalisation :carton
Baja 5B 26cc, Mini Inferno Mamba 8000, RC18T, mini Rustler Brushless, Emaxx FLM BL Novak, Emaxx Race bomb proof BL Novak, B-REVO EZrun 2350kv, TA-01, TA02SW, TL-01LA, et Hyper 7 convertie XErun 2250kv 4S !!!
En projet... euh, 'sais pas encore... Un Maxx 6x6 chassis poutre peut-être ;)
gaetan73
modèle(s) possédé(s) : savage 21
Message par gaetan73 »
les noix peuvent s'enlever mais je pense pas que sa ira...
gaetan73
Bonjour !
ce soir j'ai eu un peu de temps et j'ai souder avec l'aide de mon père les fixation amortisseur aux triangles et voilas ce que sa donne:
biensur (ou plutot normalement) tout sa sera refait a la lime pour plus de fluidité.
Tout va nikel rien ne gène rien tout fonctionnes! manque plus que le support amortisseur avant que je vient de finir de dessiner pour finir le train avant!
pour l'instant le chassie fait entre 700 et 800 grammes ce qui est pas trop mal en vue des moins de 2kg prévu.
avec les amortos fixé ça commence a prendre forme :twisted:
b savage67
modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl
Message par b savage67 »
Moi je dis chapeau!! j'admire tout ce travail manuel et artisanale
Vivement la suite!!!!
ludomoto
modèle(s) possédé(s) : axial ax10
stampede brushless
TA 01
manta ray
TB 01 F
garbo roadfighter
Message par ludomoto »
+1 vivement la suite
gaetan73
Hello!
hier j'ai un peut bosser sur le buggy et commencer la carrosserie car les fix d'amorto et autre pièce en alu tailler au laser sont pas encore faite.
pour l'instant il n'y a qu'un seul "étage" de la carro , la prochaine foit je fait le toit.
t'utilise du tube ou du rond? ferraille ou autre chose ?
gaetan73
c'est du tube , je crois que sa sert a l'hydraulique et tout ce genre de "plomberie".
pour l'instant il y 100g , c'est nickel car j'avai peur que la carro fasse trop de poids!
gaetan73 a écrit :c'est du tube , je crois que sa sert a l'hydraulique et tout ce genre de "plomberie".
t'inquiète pour le poids, le poids est un allié du réalisme, si ton auto est trop légère elle va sautiller de partout et ça sera pas très réaliste ;)
gaetan73
Comme promit , le toit!
c'est solide et sa fait que 150g!
nem_01
modèle(s) possédé(s) : Cen némésis 3 vitesses + M/A
Message par nem_01 »
Super projet, bon boulot, je vais suivre sa :D
Bon courage pour la suite :P
gaetan73
Merci pour vos encouragement , en ce moment l'arrière est quasiment fini.
ce soir j'aurai fini donc les photos ce soir de l'arrière terminer!
la on voie bien la forme!! :yes
tarataya
modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
Message par tarataya »
Alors, je fait un p'tit tour, je vois le titre qui paye pas de mine, je clic, lis, et tombe sur le cul! Ton proto a de la gueule, j'ai envie de le vois rouler!! Mais pour la carrosserie, comment vas tu faire??
gaetan73
merci beaucoup !
si vous avez des idée pour mon titre sa serai cool pour que sa raporte plus de monde! :D
ben006
Message par ben006 »
bravo pour ton buggy ;)
continu ! j'attend la suite !
gaetan73
bonsoir tout le monde!
cet après-midi j'ai bien bosser sur la carro et me reste plus que deux ou troix tige a souder et c'est bon pour la partie arceau!
les coulisse du montage!
woula!
t'as du taf de nettoyage sur les soudures ;)
Retourner vers « Conversions & prototypes brushless »
