Problème de différentiels?
				tibmoute
 - modèle(s) possédé(s) : - Mini hélicoptère scorpio
- Thunder tiger SSKV2
- Thunder tiger ER-1
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
Bonjour à tous!
J'ai depuis peu un savage flux.
Hier après 2 minutes de marche un claquement s'est fait entendre lors de l'accélération. Les roues tournent mais lors de l'accélération la puissance diminue et ca clac de plus en plus.
Les cardans sont en bon état les pignons des couronnes aussi. Est-ce que cela peut venir des diff?
Si vous avez une piste ou si quelqu'un a déjà eu ce problème n'hésitez pas à me répondre!!
A bientôt! Et merci d'avance!
				maitremad
 - modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
Re: Problème de différentiels?
moi je dirais pignon d'attaque qui perd c'est dents ... c'est un peu leur maladie !
mais c'est pas les pièces renforcer du XL sur un savage flux ?
				tibmoute
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
Salut merci pour ta réponse!
C'est peut-être bien le pignon d'attaque il faut que je décortique la bête mais ca me fait un peu peur de devoir tout demonter!
				kevinlandry7
moi aussi sa me la fait moi c,etait une bearing du diff
je peut te dire que j,ai rouler 20min avant que jarrete et sa claquait de plus en plus alors quand je la demonter je pensais qu'il aurait plus de dent et non il sont comme neuve alors regarle les bearing aussi
a plus
kevin
a plus
kevin
				tibmoute
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
Merci à vous 2!
Après démontage c'est bien le pignon d'attaque!! Bien vue!!
Existe t'il en renforcé ou celui d'origine est déjà renforcé?
Merci encore!
Merci encore!
				kevinlandry7
si tu a le  ratio 9/29 il sont deja renforcder sinon  a le  13/43
moi perso je suis avec le 29/9 et apres une 100taine de pack en bash aucun probleme
a plus
kevin
a plus
kevin
				tibmoute
- Traxxas Revo 3.3
- HPI savage Flux
Re! Oui celui que j'ai pété c'est le 13 dents. As-tu un lien du kit dont tu me parle qui à l'air bien?
Merci d'avance pour ton aide!
				kevinlandry7
salut voila hpi # 102692
a plus
kevin
						a plus
kevin
