Boujour ,
je voulais savoir comment il fallait desserer l'ecrou du slipper apres l'avoir seré au maximum
parce que j'en ai deja fait fondre un
reglage slipper
Re: reglage slipper
un tour de clef et test, si ça te conviens pas tu recommencejulos14 a écrit :Boujour ,
Re: reglage slipper
Salut Julos
Je te l'ai trouvé ton réglage finalement :
Aller, j'éspére qu'on va vite recevoir les piéces !Réglage du Slipper
a. On règle le niveau de glissement avec une clé à pipe de 7mm (fournie dans le kit).
b. Serrez l'écrou jusqu'à ce que le ressort soit entièrement comprimé.
c. Ceci fait, desserrez l'écrou de 1/4 de tour.
d. Ne faites pas rouler votre MTA-4 S28 avec l'écrou desserré plus de 1/4 de tour à partir de la compression
complète du ressort. Un réglage trop lâche du glissement risque d'endommager la couronne.
Re: reglage slipper
merci bien PIMAL
