HYPER 8.5 en mode Electrons
Bonjour
De retour sur l'electrique , je monte en ce moment un TT 1/8
Base HYPER 8.5 PRO , accompagne d'un MONSTER MAMBA MAX + 2200kv
Alimente par 2 lipo Intellect 5000 35C
Je pense demarrer avec un pignon de 12
Le diff central , couronne 46
Sinon pour les diff 15 000 Av / 10 000 Ce / 5000 Ar
vous en pensez quoi
vous en pensez quoi
Emaxx full alu..........monster max 8Xl et 4s
Re: HYPER 8.5 en mode Electrons
Voila l'hyper 8.5 enfin pret ......
Bon les essais ont ete de rigeur
C'est assez fabuleux en 4s ......pinion de 15 sur couronne 46
Va falloir le dompter sur la piste,
Le freinage est tres tres mordant , l'accel de fou
Qui peux me donner ses parametres de reglages sur ce genre de config sur le MMM v3 avec le 2200
Et cote viscosite des diff AV/C/AR.
j ai la meme que toi !
j attends mon controleur et mes accus ...
j ai bloqué le diff central et je vais rouler en 4s 5000mah .
pignon de 15 aussi ! ca va l allonge ?
j ai trop hate !
A+++
j ai trop hate !
A+++
Pourquoi avoir bloque le diff centrale ??
C'est nickel , la il faut que j'essaie un pignon de 16 , j ai meme un 18 au cas ou pour faire des pointes des pistes le permettent.
Pour l instant ca chauffe pas , mais bon avec 4°c dehors ca aide bien
En 4s aussi 5400 de chez IP quasi 18 minutes
le MMM en 2200 est phenomenale , par conter je verrai au temps si plus rapide et exploitable que mon thermique
Hyper 8.5 pro brushless VS Hyper 8.5 pro avec un WS9
Salut .
Diff bloque car je roule pas sur piste et pour basher en 6s ...
Mais le contro vient de cramer ( tout neuf) ...
Du coup je veux faire un peu de piste et je passe en 4s ...
Je changerai mon diff central plus tard ...
Tu veux passer en 16 dents pour plus de pointe ?
Aie pour ton contro s'etait quoi un MMM v3..... 6s t arrive au max du contro c'est pour ca
Donc moins de securite !
Oui le pignon de 16 pour voir le comportement au niveau punch et vitesse , voir meme un de 18
Je verrai le meilleur profil entre reprise /pointe/chauffe
Attention a la chauffe 70/80 grand max apres c'est risque
oui j ai pris le risque avec le 6s mais on voit tellement de mmm v3 en 6s ...
enfin, je passe au 4s comme ca pas de risques et je ferais un peu de piste ...
j attends tes retours d experiences comme ca cela me fait gagner du temps pour en profiter le plus possible .
A+++
A+++
Par contre dur dur pour les pneus
J ai jouer un peu cet aprem devant la maison sur le bithume
Bon les pneus etaient HS pour la piste terre , mais la en 15mm , lisse de chez lisse
Avant et Arriere , donc grosse motricite
J ai hate d aller essayer ca sur la piste de mon club
Je suis allé voir la piste pres de chez moi ( lisle adam 95) et la piste etait gelée ... les partie sol bois etait une vrai patinoire mais j aurais bien roulé car ca me demange !
LES GARS ETAIENT EN THERMIQUE ET LES MOTEURS ETAIENT CAPRICIEUX ...
comment trouves tu ta vitesse de pointe en 15dents ?
aussi rapide que en thermique ?
A+++
A+++
eh eh je crois qu on pourra se retrouver , je tourne au CATTIA
A voir mais je pense que la pointe sera meilleur qu un thermique.
Mais bon affaire a suivre , cela ne m'etonne pas pour les thermiques a 0°c , le reglage est hard
Et les moteurs ont du mal a chauffer
Ha bah c est cool ça .
Tu sais pour combienbil y en a a l année ? Licence et cotisation .
A+++
A+++
Si jamais inscrit 69 +22 de licence decouverte au mini
si deja inscrit 2eme annee c'est 49 + licence
je vais peut etre y aller demain apresmidi pour tester ca
ca me demange trop.
ca me demange trop.
Merci je vais les contacter pour m inscrir mais c est pas presse vu que j attends mon contro et des accus ...
Je vais essayer de passer au club ce week end .
A+*+
A+*+
pour ma part ca caille vraiment trop la
Cool des hyper 8.5 electronises
la barquette pour les lipo c'est qu elle marque ??
et la taille surtout
ta pas de soucis avec la hauteur des lipos et la carro
Le bac est un losi suite a sa bonne réputation sur le forum .
Nô problèmes pour les accus .
Le seul truc c est les fils du moteur qu il faut que je raccoucissent .
A+++
A+++
hello
Peux tu me donner exactement les cotes interieur de la barquette losi pour voir si tous mes accus passent ?
longeur /largeur/hauteur du rebord
a bientot sur la piste
ps c'est toi qui a appele le cattia ?
Non j ai pas appelé le cattia ...
Je te donnes les cotes des que je peux .
A+++
A+++
