salut a tous.
voila j ai un genesis encore en rodage et j ai un probleme d interference j ai isoler l arceau
moteur arreté aucun probleme mais quand il est demarré le servo de la marche arriere bouge
parfois quand je roule la marche arriere s enclenche est des fois il se met au point mort
quand je met la marche arriere il n y reste pas je fait meme pas 3 metre et il repasse en marche avant
ca doit etre un probleme d interference j ai bien isolé l arceau
j ai vu sur le forum que cela pouvait venir de l interupteur qui fait des interference
est ce que je doit l enlever. merci
probleme interference genesis "resolu"
Modifié en dernier par xxspikexx le sam. oct. 31, 2009 0:25 am, modifié 1 fois.
Re: probleme interference genesis
essais de faire un test en démontant l'arceau ( la "poignée" ) ... si ça marche sans cet arceau, il faudra que tu "l'isole" avant de le remonter.
- mezig
alors j'ai une petite idée, mais c'est pas forcement ca, se sont la tension des piles, si tu as des piles pas assez chargé ou sur le point de faiblesse, les servso fretillent, c'est un signe de manque d'accu en general.
merci de votre les gars mais c'est bon j ai trouver. mon servo de la marche arriere je l ai demonter et un fil atait dessouder a l interieur. une tite soudure et c reparti
