[Aide] Termes et généralités
Re: Besoin de TUTO !
presque 2h 45 de charge, contre 1h 15 avec le icharger (en prenant les 6500mah)
avec des 4000 ça donne 1h45 pour le B6 et 45min avec le icharger
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Par accus ?
non pour les 2 quand m^me..mais tu vois rien qu'entre 4000 et 6500 la différence d'autonomie est largement compense par le temps de charge bien inférieur..
mieux vaut rouler 2 fois 30min qu'une fois 50, non ?
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Voilà, 15h57, E revo Bl commandé!
Merci à vous pour vos conseils et votre patience =)
J'espere l'avoir rapidement maintenant !
Re: Besoin de TUTO ! Du nouveau..
Quel boulet !!!
j'ai commandé des prises mâle, et seulement 1 femele pour les accus! Aarrg
bonne raison pour prendre des pk 5.5mm ou 6mm...
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Dis moi, si à vitesse conséquente ( disons 1/2 3/4) tu rappuie à fond, le revo leve ?
Est-ce faisable (fiabilité) de rouler en 5S ?
6500 en 2S.. Je pense que l'on peut froler l'heure, interressant.... !
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Ca va dépendre de la surface, mais oui, y'a de forte chance qu'il lève....tenir une vitesse constante au delà de la demi gâchette, c'est pas toujours simple, sauf si ta beaucoup de place.Cay3nne a écrit :Dis moi, si à vitesse conséquente ( disons 1/2 3/4) tu rappuie à fond, le revo leve ?
Tu ne peux pas rouler en 5S avec deux accus, les accus 2,5S n'existent pas?
Sinon après faut que tu modifie ton E-Revo pour mettre une seul batterie de 5S, se qui est faisable, mais je n'y vois pas trop l'intérêt....
Un 2S et l'autre en 3S
Les LIPO G3 ne doivent pas descendre en dessous de 3.5v.. Je suppose que l'on doit le regler avec le castle link c'est ca ?
D'ailleur je n'arrive pas à remettre la mains sur un tuto sur ce fameu CL !
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-revo Brushless Edition / 2 Traxxas Slash 1/16 VXL
Oui tu le regles avec le Castle Link......... voici le tuto : ICI
E-Revo Brushless édition / Slash 1/16 vxl / chargeur Hyperion EOS 0615i DUO3 + alim. Power X-20
En attendant de remonter un peu mon budget, puis-je prendre ces accus ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8583
Les mêmes que moi ! Et je les ai acheté au même endroit !!!....... ils sont très bien (les accus), et le vendeur aussi, envoi rapide
Profite de commander tant qu'ils en ont en stock !
Ah oui les stock sont rares ?
Financierement, sa m'aurait arrangé d'attendre.. :/
Trop un gamin.. Accus commandés
- modèle(s) possédé(s) : Savage X
E-revo BL
Losi 8 eight BL
CR01
Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1 - Localisation : Rosheim 67
Salut à tous,
attention les hyperion 3G 3S ne rentre pas dans le compartiment des accus sur le ERBE.
- Savage X 4.6c - carro : d'origine
- E-Revo BL
- Land Cruiser Cr-01 (Crawler)
- Mini-Z MR015 / MR-02MM / Mini-Z MR-02MM 2.4Ghz / MR03 / Overland / Monster / F1
- E-Revo BL
J'ai exactement les mêmes, il marchent nickel chrome !!!! Attention à ne pas les charger à plus de 1C par contre. Ca met 1h15 pour les charger, c'est très correcte je trouve.Cay3nne a écrit :En attendant de remonter un peu mon budget, puis-je prendre ces accus ?
Ca envoie grave de chez grave.
Par contre, petit conseil, je trouve que la gaine thermo autour de ces accus n'est pas très solide. Pour ma part j'ai remis une couche de gaine supplémentaire histoire de bien assurer.
La semaine passée, j'ai commandé ceux la , je vous dirais ce que ca vaut :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... dcase_pack
L'avantage, c'est qu'il sont coqués, donc une meilleur résistance.
Comment ça se fait qu'il sont moins cher ?
Pas peur qu'il chauffe avec une épaisseur de plus ?
C'est que des 2S c'est pour ca, mais c'est des 30C, donc ça fait quand même 150A de dispo!
Non, ca chauffe pareil, d'ailleurs, en laissant les réglages par défaut du Mamba, les accus chauffent beaucoup, malgré leur fort taux de décharge.
Je voulais des coqués, parce que j'ai toujours peur que y'ai un petit silex qui rentre et qui me perce un lipo en roulant...et j'ai pas envie de le transformer en boule de feu :/
Epi faut bien des testeurs pour les différents modèles
