A tous les possesseurs de E revo VXL aide / pignon !!
Bonjour a tous, ayant reçu mes 2 lipos ( voir sur ce post http://www.maximummt.com/forum/mini-mon ... 12-60.html ) je comptais les utiliser bien sur mais je ne veux en aucun cas griller mon moteur ou mon esc . Selon mon vendeur, je devrais faire attention au ratio pignon couronne, car si il est mauvais, cela risque de griller l’esc et le moteur . Sachant que mes lipos sont des turnigy 2200 mah 30 - 40 C (http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9459) je voudrais savoir, selon vous, sur quel pignon je devrais rouler ? Le 28 dents ou le 23 ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Re: A tous les possesseurs de E revo VXL aide / pignon !!
met le 23, si ça chauffe pas tu pourras tester le 28, mais si ça chauffe met plus petit
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Toi tu as mis lequel toi sur ton e revo ?
Quand j'ai essayé pour la 1 ere fois le pignon 23 dents avec 2 batteries nimh en séries, j'avais peur d'appuyer sur la gâchette car le moteur faisait un bruit bcp plus aigu, est ce normal ?
j'ai pas de e-revo, regarde ma signature..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Excuse j'avais pas regardé
Sinon tu as raison, il chauffe en peu de temps, je vais terminer le pack et essayer le pignon 23 T avec l'autre lipo
et voila, 2 eme servo de direction grillé, quelqu'un peut m'explquer ce que j'ai fais de mal. peut etre le recepteur de ma téléco
J'ai une teleco Futaba 2 Pl
Merci de m'aider
Merci de m'aider
utilise la fonction "éditer" sa évite de faire 50 post a suivre.
sinon pour ton servo le mien aussi est fatigué et les dents sautent, le mien est de se prendre un servo a pignonerie métal, ensuite pour savori quel modèle ile me semble que clad a aussi changer le sien et qu'il a précisé celui qu'il avait acheté, donc cherche un peu sa doit pas etre bien loin.
Je sais mais alors si j'edite, personne ne repond comme sur mon autre post.
Le problème c'est que j'ai pas le temps de commander, il me le faut dans l'immédiat pour que je puisse rouler, j'ai un magnifique terrain a portée de bras et je ne peux plus rouler; pauvre de moi.
