Voila j'ai bien recu mon firestorm avec 2 lipos hyperion G3 5000 25C avec comme chargeur le EOS0606iACDC. En fait j'aurais dû prendre un chargeur plus puissant, mais bon env 45min de charge c'est pas la mort!et puis niveau finance j'etais limité et je preferais avec secteur.
Premiere betise: en lissant l'antenne (ben oui c'etait chiant de le mettre dans le tube ) j'ai coupe la fin de l'antenne soit env 1cm.... mais je n'ai pas remarqué de souci particulier ah si peut-etre, je trouve que la distance de reception n'est pas grande env 15m. Je crois pas que c'est dû au bout manquant. donc du coup j'ai rajouté une durite sur le tube d'antenne afin que celle soit plus longue. Pas encore essayé si ça captait mieux. Donc j'aimerais savoir pour ceux qui l'ont, à quelle distance ils emettent.
Sinon la voiture depote j'imaginais pas. et puis faut que je m'habitue au 4x2 car ça chasse beaucoup, parce que j'ai toujours conduit des 4x4.
Je regrette pas!
Ca y est!
Re: Ca y est!
tu coupe l'antenne..... tu perd de la porté c''est comme ça
sinon, je vois pas se que ton bout de durit va t'apporter
Re: Ca y est!
une hauteur plus haute de l'antenne et plus longue hors de l'habitacle... mais peut etre que ca sert à rien.
- manulesurfeur
Re: Ca y est!
En fait vu que l'on par le bande radio, la taille de l'antenne est calculé pour être une harmonique de la longueur d'onde.maki a écrit :une hauteur plus haute de l'antenne et plus longue hors de l'habitacle... mais peut etre que ca sert à rien.
Le fait de retirer 1cm fausse théoriquement l'harmonique.
Biensur, vu que les quartz on plusieurs valeurs possibles (ex 27.145, 27,195 etc) la taille du fil est calculé à la fabrication pour aller au mieux avec la plage de fréquence acceptable par le récepteur.
Plus de détail ici :
http://www.maximummt.com/forum/electron ... 44366.html
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Re: Ca y est!
Alors j'ai regarde le bout coupe et en fait il n'yavait pas de fil metalique à l'interieur. le plastique s'est allongé du fait du lissage je pense.Et j'ai roulé avec pour voir un peu la portée et finalement je la trouve normale. Je pense que le fil antenne n'a pas ete coupe mais juste le plastique. A suivre...
Merci pour le lien manulesurfeur, j'avais aussi fureté pour voir si je pouvais faire une soudure ou même remplacer le fil.
