Fabrication d'un jeep wrangler TJ crawler
Re: Fabrication d'un jeep wrangler TJ crawler
c'est règlé le liquide de freins utilisé comme je l'ai fait à très haute dose a rendu le plastique ............... friable,
elle c'est désagrègée sur l'avant , donc je repars de 0 je conserve cette caro pour tirrer des moules, et j'ai une autre caro de jeep qui arrive (en faite c'est même deux caro qui arrivent )
donc on va tout reprendre peinture ... par contre sans refaire la même erreure pas de mélange des peintures, ponçage en regle, apret, et différentes couleurs avec des caches c'est plus sûr
pour les anneaux type beadlocks, laisse tomber, je peux en avoir en alu, acier ou inox pour rien ou presque.
il suffit de donner les dimensions.
Si c'est pour des jantes en 1.9, j'ai un jeu d'avance en inox.
Sinon pour des conseils n'hésite pas à m'appeler.
Pour la peinture je te conseille de la peinture pour caro échelle 1, je n'ai jamais eu de soucis ainsi.
et pour les dessous de la voiture (chassis), je suis en train de te confectionner quelque chose de sympa avec un chassis échelle fait dans de l'alu de 2mm, des ponts de TLT et une transmission centrale à définir suivant mon stock.
Pour les longerons du chassis, c'est une copie de ce que l'on trouve sur l'Axial SCX10.
Je pourrais te fournir des jantes et pneus en 1.9.
Je te fournirai aussi si tu le désire une radio, et un variateur électronique.
Et peut être même un accu. je t'en avais également donné lors du BJE.
Sinon la transmission d'origine, tu l'oublie.
C'est possible de la réutiliser, mais il y a du boulot. Et cela reste du jouet...
bah ! comme ça c'est fait ...
merci thomas
merci thomas
de rien, tu peux m'appeler samedi matin à la maison, on pourra en discuter
un jeu de jantes est arrivé ce matin,elles arrivent d'allemagne ce sont des HPI même si ce ne sont pas celles que j'attendais :suspect:
j'ai donc reçu ceci :
petite question comment on fixe les anneaux en acier sur les jantes ? ils s'encastrent parfaitement sur la jante, mais les trous sont hors jante ??? il faut les coller ?
ça ce sont les tamiya qui sont sur la route ...
le travail de ce matin, la lumiere :
Stephan, tu devrait montrer sur les forums ou tu as mis ce post, ce que tu as réalisé en carte plastique.
C'est si magnifique.
Et ça aura beaucoup de gueule sur ta future jeep...
Et quelle patience pour le faire !
voilà j'ai fait un post là : http://www.maximummt.com/forum/crawler- ... 49262.html
suite de l'avancée de la TJ crawler
empattement: 265mm
longueur: 385mm
largeur: 270mm
garde au sol sous le chassis: 75mm
garde au sol sous les ponts: 35mm
hauteur max au dessus de la carro: 270mm
une roue levée de 190mm, les 3 autres au sol
angle de croisement maxi: environ 85°
masse en ordre de marche avec batterie et carro: 1.5kg
moteur et réducteur: moteur 55 t intengy
boite: WK
pneus: PROLINE FLAT IRON sur jantes beadlock de CR01
origine chassis: kyosho
origine ponts: WK
servos: tower pro MG995 13 kg
empattement: 265mm
longueur: 385mm
largeur: 270mm
boite: WK
origine ponts: WK
Modifié en dernier par stephanxj le sam. mai 30, 2009 9:45 am, modifié 3 fois.
la jeep à une super gueule comme ça.
Est ce que les roues touchent la caro en croisement max ?
oui à l'arrière
mais en gros gros croisements ... il va faloir découper encore je crois
tu peux aussi garder la caro sans le couper plus dans les passages de roues, et laisser les crampons toucher, si ça ne gene pas pour rouler.
150mm sous le chassis, ça me parait beaucoup...trop pour être efficace.
tu aurais une photo sans croisement de pont pour mieux se rendre compte?
c'est corrigé, effectivement je n'ai pas 150mm mais 75mm, je ne sais pas ce qu'il c'est passé ???? erreure de frappe du coup j'ai reprit toutes les côtes
si t'as la photo, ça m'intéresse quand même
ça y est j'ai complèté les photos
il faut que je remonte un peu les fixations des amortos arriere
voilà, il est parti, vendu à un chalonnais (je pense que c'est comme ça qu'on dit pour les habitants de chalon sur saone )
le gars a vu mon crawler évoluer et m'en a proposé une somme qui ne se refuse pas, il est parti hier dans un gros carton.
voilà les dernières photos en date j'ai un peu les boules de voir partir mon premier crawler mais bon
tu avait inversé le sens de rotation des roues avant gauche et arrière droite...
sur la photo oui, mais pas livrée, j'avais corrigé cette erreure
ce n'est pas vraiment une erreur.
Et ce n'est pas grave non plus
