Mini LST ? Un de plus !
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
Adamas
Re: Mini LST ? Un de plus !
Message par Adamas »
Héracles a écrit :Il en est où, ce mini projet :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Il n'a pas beaucoup avancé !
Absent ce WE !
J'ai monté la transmission centrale.
Il faut que je commande les vis pour les fusées ainsi que le moteur et une télécommande !
Adamas.
Adamas
Bonsoir,
Je suis en train de compléter une commande de vis notamment. :D
J'en profite pour acheter un servo pour la direction. :mdr:
L'objectif est de passer en mono servo.
J'ai repéré HS-645MG.
Est-ce que ce servo ferait l'affaire ?
Pourrai-je y monter ce sauve servo ?
Adamas.
Héracles
Message par Héracles »
Pour le servo...moi je ne partirais pas sur ça...car oui tu as beaucoup de couple..9,6kg sous 6v mais il est assez lent...0,20 sous 6V...
Pour te donner une idée...moi je cherche un servo qui est soit dans les 0,10 ou en dessous et avec un couple dans les 5Kg...
Après tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire (typé crawler ou pas...) sinon je pense que tu devrais regardé d'autres modèles...
Mais ce n'est qu'un avis purement perso
Pour le sauve servo, bah je pense que oui mais y en à plein d'autres aussi...tout dépend principalement du servo que tu prendras... ;)
Adamas
OK merci pour tes conseils Héraclès, je ne vais pas acheter celui-ci !
Adamas.
Adamas
Bon ça y est !
Nouvelle commande passée :
- 8 vis pour fixation des fusées
- 1 carosserie supplémentaire :mdr:
- 4 amortisseurs 3Racing
- Ciseaux Lexan
Adamas.
Héracles
Des ciseaux?
Moi j'm'en suis jamais servi... C'est bien plus simple avec un cutter sans couper la carrosserie mais juste en la marquant légèrement et après tu prends les deux parties séparées par ton trait de coupe et tu plies à peine et hoppp...ça saute tout seul et tu feras pas forcément plus propre...
Essaye sur une chute ma méthode si t'as pas confiance...tu vas voir ça marche nickel chrome ;)
Forgefeu
Message par Forgefeu »
Pour le servo, j'ai pris un 8kg 0,07 en vitesse. C'est trop rapide mais je l'avais en stock.
Le hs 645, j'en ai commandé un pour mon mini crawler, je pense pas qu'il soit trop lent car sur le truggy, j'ai un 0,10sec et je l'ai ralenti car c'etait difficile à controler.
Pour le sauve servo, pour le mini lst en mono servo, sur les forums, el kimbrough est souvent conseillé. C'est celui que vend exotek d'ailleur.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Adamas
Merci Forgefeu pour ton avis.
Du coup je ne sais plus quoi faire !
:mdr:
Je vais peut être me rabattre sur un servo pas trop rapide alors !
Suis pas un as du volant !
Adamas.
Forgefeu
Essaie et si ca ne va pas, tu changes.
Losi Mini LST
Adamas
Quelques petites news de mon projet !
Aujourd'hui j'ai acheté de la graisse au lithium :
- graissage du couple conique du différentiel arrière
- graissage cellule centrale de transmission
Cardans CVD cellule arrière mis en place.
La couronne du différentiel avant frotte dans la cellule => problème résolu après quelques tours de dremel :)
Je continue de travailler sur l'ajustement de la cellule avant : le montage entre la cellule GPM, les pièces en carbone 3Racing et les bras de suspension 3Racing n'est vraiment pas top.
Les ajustements ne sont pas bons et il faut tout reprendre à la dremel !
Demain je m'attaque à la conversion mono-servo de la direction.
Je dois donc découper une partie du chassis en carbone :
N'étant pas un spécialiste de la découpe du carbone, je voudrais savoir si l'utilisation de cet accessoire me permettra d'y arriver sans trop d'encombre.
Qu'en pensez vous ?
Adamas.
Adamas
Re: Mini LST ? Un de plus ! (MàJ du 01/02/09)
Today is a great day !
:D
J'ai découpé le chassis supérieur pour passer en mode "mono servo" !
Opération sans encombre !
Un disque à meuler sur une dremel, le chassis fixé sur un établi et un aspirateur au max de sa puissance orienté vers le point de découpe !
Résultat :
J'ai terminé le montage de la celule avant (quelle galère les ajustements entre les différentes pièces ! :evil: ).
J'ai monté les pneus pour voir le résultat :
Je suis juste un peu dégoûté...
J'avais acheté le kit de cardans 3Racing en bleu pour donner un look sympa.
Mauvaise nouvelle : le cardan le plus long (pour transmission arrière) est trop grand !
Il ne peut pas être monté !
Comparaison par rapport au cardan Losi :
A suivre : travail sur l'implantation du mono servo.
Adamas.
Forgefeu
Il est très beau ton mlst.
vivement de le voir fini
Losi Mini LST
Héracles
Ahhhhhh bah quand même...j'avais cru qu'il ne serait jamais monté :mdr: :lol: :lol: :lol:
Pour mon gamin, je me suis résigner à racheter un kit mono servo...la flegme de chercher une bidouille.... :roll: :mdr:
C'est bien beau quand c'est monté....
Dire qu'il va falloir que tu le redémontes si jamais notre projet d'engrenages tiens la route :mdr:
Moi il est en 3 partie aujourd'hui... :loll:
Pour ton cardan...tu n'as pas essayer de l'ajuster ? c'est bizarre ton histoire car moi j'ai calé les jeux avec des tout petit bout de durite, donc il serait surement passé...alors que sur ta photo la différence n'est pas flagrante...???
T'as pas merdu quelque part??? ;)
Adamas
Merci pour vos commentaires !
Pour le cardan, nonje ne peux pas l'ajuster, le Losi (en noir) tient pile poil sans calage supplémentaire.
Les quelques pouillèmes de millimètre en trop sur le bleu ne permettent pas de le monter...
Pour les satellites en métal, pas de problème ! Je démonterai !
Je le connais par coeur à force de démonter / remonter pour ajustement des pièces, graissage, calage de diff etc... !
Là ce soir pour le fun je peins une carosserie...
Quelle galère !
Je suis plus Miro que Dali !
Gros pâtés en perspective !
:D :D :D
Adamas.
kenwood76
Message par kenwood76 »
[quote="Adamas"]Le Papa Noël a fait beaucoup de chemin aujourd'hui !
Il est aussi passé en Normandie :mdr:
adamas tu es de normandie , mais d'ou exactement ?
repond moi en PV si tu le souhaites !
bruno ,
Mini T , BL 8900Kv,60% alu / Mlst2 moteur Stock, 90% alu , CHERCHE Mt 'istes sur Rouen et région 76
http://www.dailymotion.com/kenwood76/vi ... rt-16_auto
http://www.dailymotion.com/kenwood76/vi ... i_creation
Adamas
Allez, quelques photos d'une caro toute fraîchment peinte !
Beaucoup d'imperfections... mais bon c'est un essai !
J'espère que les suivantes seront mieux !
:D
Adamas.
EDIT : Bruno, je t'ai envoyé un MP ;)
Héracles
Moi je dis, c'est Madame qui va être content....t'as foutu tes gros pneus sur la table en verre...
Bonjour les traces demain :roll: :lol: :lol: :lol:
T'as de la chance, on peut pas critiquer, les photos sont trop petites...alors de loin ça rend pas trop mal :mdr: :loll:
:jsdd:
Adamas
Ce WE j'ai travaillé sur le passage en mono servo.
Ce n'est pas encore terminé.
Mais voici quelques photos de l'avancement des "travaux" !
(en bonne définition pour Héraclès ;) )
Fabrication d'une platine en alu pour supporter le servo :
Le servo monté sur la platine :
L'installation sur la tuture (utilisation d'écrous de diamètre plus important comme entretoises) :
Une fois installé :
Et une vue de dessous :
Il me reste à fixer un renvoi de servo pour commander l'autre fusée de direction.
Là je sèche un peu...
Adamas.
Forgefeu
Pour le renvoi, tu prends le même palnoier que tu as mis sur le servo et tu le mets sur un axe au même niveau.
tu fixe la biele sur le devant du palonier comme pour l'autre et tu attaches les deux paloniers sur les bras arrières des paloniers
Losi Mini LST
Adamas
Le problème c'est que la position de l'axe du second palonnier tombe pile poil sur le servo...
Il faut que ce montage soit symétrique pour que cela fonctionne correctement, non ?
EDIT :
J'ai créé une petite plaque qui va venir sur le dessus du servo pour permettre de fixer l'axe du deuxième palonnier.
Pas de bol je n'ai pas la bonne longueur de vis sous la main, je ne peux pas la monter...
Suite au prochain épisode !
:D
Adamas.
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
