Question différentiel =D
Salut à tous j'ai une petite question . . .
La question est : Est-ce que les rondelles de blocage du différentiel est importante, car les deux miennent ont souffert et je n'en ai point de rechange
Avez vous une astuce ? ...
Merci d'avance pour vos réponses,à bientôt.
Re: Question différentiel =D
Si c'est bien des rondelles de calage, oui c'est super important, si ton entre-dents est mal réglé ou flotte tu vas dégager des pignons à tout va, il faut que tu les change s'ils sont abimés et que tu règle ça !Modelosme a écrit :Salut à tous j'ai une petite question . . .
Les rondelles se vendent à part, cela ne vaut pas trop trop cher !
A mais c'est pas une rondelle c'est un joint!!! Tu peut en trouver dans un magasins de modélisme. Tien un lien http://www.speed-rc.com/JOINT_BOITIER_D ... 37_38.html
Modifié en dernier par savageur le sam. janv. 31, 2009 18:22 pm, modifié 1 fois.
Et elle est obligatoire ? ...
Bah oui.Elle sert à se qu'il n'y ait pas de fuites de graisse (ou d'huile) entre la cage du différentiel (le plastique!!! ) et la couronne (le pignon)!
Voila enfin je croit mais en tout cas oui çà sert à quelque chose!!!
hmmmmmm ok Je vais en rafistolé une en plastique moi même alors :p
Comment çà???en plastique??? Je comprend pas se que tu veut faire là!!!
Bah reprendre les dimensions de ce joint et le refaire le mieux que je peux dans un matériaux que je trouverais adapté :p
le mieux c'est ud tetra pak de brique de lait ou de jus d'orange. c'est les meilleurs joints qu'on puisse faire.
Oh, merci du conseil , c'est vrais que c'est du carton résistant
Oui mais super épais par rapport aux joints vendues, m'enfin vu le prix je vois pas trop pourquoi s'enbêter !camembert a écrit :salut
C'est assez epais mais comme c'est du carton je pense que ça doit bien s'ecraser quand meme
Bah j'ai fait ça, on verra si ça tien le coup :p Je vous tien au courant :d
