mon soucis est le suivant :
J'ai charger mes 2 pack Orion 4500 a 4A ( Chargeur Swallow 2)
Pas de soucis pour la charge les 2 accus sorte 4300 mA.
Je branche ma radio, je branche mes accus a la voiture et je test. et là surprise elle avance a faible allure, j'étais habituer a la voire ce cabré des les premières minutes,
et puis je mets un coup la marche arrier et la elle a la pattate.
Donc je regarde la prog du vario Evx2.
J'ai pas trouver de reset, donc je refait la prog et je le met en position 1 ( un flash rouge puis vert ) 100% av 100 %ar
et d'un seul coup le culs des accus c'est mis a flambé des vrai flammes !!!!!
je débranche tous et j'extrait les accus pas plus chaude que ca et je vérifie le vario pas chaud non plus et les moteur juste tiédes.
j'attend un peu comme j'ai aussi un emaxx 1er version j'essai avec son pack d'accu et la la voiture fonctionne mais pareil pas de viettess en avant et bonne marche arriere
Que faire ! Aves vous des pistes !
Mes accus étant en pack ai-je des chances d'en sauver ( cela serait cool je voulais les soudes en S )
Merci d'avance
