pot mta4 s 50
pot mta4 s 50
bonjour
je voudrais changer le pot de mon mta4 s 50 par un vrai échappement
avez vous un lien ou je peut trouver ca
merci de vos reponse
Re: pot mta4 s 50
pour le silencieux, n'importe quel fait l'affaire, le problème est qu'il n'y a pas de coudes "vissant" avec la forme et le raccord nécessaire pour le silencieux. J'ai cherché aussi en montage avec tube silicones, rien ne peut s'adapter, le moteur est a l'origine un moteur d'hélico, avec sortie arrière et fixation par vis, et c'est de la que vient le problème de montage.
a part un réalisation de raccord artisanale, je ne voit pas....
Re: pot mta4 s 50
Vous pouvez mettre un pot sur le côté sur le S50 comme sur le 21 et le 28 ??ead266 a écrit :pour le silencieux, n'importe quel fait l'affaire, le problème est qu'il n'y a pas de coudes "vissant" avec la forme et le raccord nécessaire pour le silencieux. J'ai cherché aussi en montage avec tube silicones, rien ne peut s'adapter, le moteur est a l'origine un moteur d'hélico, avec sortie arrière et fixation par vis, et c'est de la que vient le problème de montage.
Et pour la fixation, même s'il y a les pas de vis dans le carter, ça doit pas empécher de mettre un ressort ??
Re: pot mta4 s 50
merci pour vos reponse , mais la sortie du pro 50 est plate , donc pas possible de mettre un coude classique
mais je voulais savoir si vous aviez un résonateur a me conseillé
Re: pot mta4 s 50
A ok !seb06 a écrit :merci pour vos reponse , mais la sortie du pro 50 est plate , donc pas possible de mettre un coude classique
Oué en effet ça devient pas facile pour le coude !
Pour le réso, il y a vraiment beaucoup de choix sur le côté mais à l'arrière je vois guerre que RD Logics (à ma conaissance) !
Re: pot mta4 s 50
merci je vais continué a chercher
Re: pot mta4 s 50
pour ma part j'avais mis un r&b non in line double chambre très efficace, je penses qu'il doit passer en sortie arrière avec le manchon
Re: pot mta4 s 50
salut à tous,
est-ce que ceci, vu sur un autre post, ne conviendrait pas à l'objectif voulu ?
Re: pot mta4 s 50
Si ça conviendrais il est disponible sur ce site:
http://www.myatomic.com/Associated-Opti ... 60619.html
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: pot mta4 s 50
je pense que ce coude doit passer, si on prend en compte qu il s agit bien du sortie sur le coté sur le S 50 mais il faudra mettre un raccord en silicone
Re: pot mta4 s 50
exactement ...coude et pot option pour le .30 dispo chez tower hobbies aussi.... 15 $ pour le coude, et environ 35 $ pour le pot ( de mémoire)
Squ@LL a écrit :salut,
Re: pot mta4 s 50
normalement, dispo fin septembre chez promodelisme également....
dispo aussi chez vos revendeurs car les ref existent chez MRC l'importateur
fresco a écrit :exactement ...coude et pot option pour le .30 dispo chez tower hobbies aussi.... 15 $ pour le coude, et environ 35 $ pour le pot ( de mémoire)
Re: pot mta4 s 50
Sinon est ce quelqu'un sait si rd logics a prévu un emsemble coude + pot spécialement pour le mta4 s50 enfin je ne pense pas mais est ce qu'il y aura un ligne in-line pour le s50?
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: pot mta4 s 50
oui déja dispo en france je l'ai commandé chez mon revendeur local il arrive dans la semainefresco a écrit :normalement, dispo fin septembre chez promodelisme également....
merci a tous pour vos réponse
