pot mta4 s 50
seb06
pot mta4 s 50
Message par seb06 »
bonjour
je voudrais changer le pot de mon mta4 s 50 par un vrai échappement :twisted:
avez vous un lien ou je peut trouver ca
merci de vos reponse
ead266
Re: pot mta4 s 50
Message par ead266 »
pour le silencieux, n'importe quel fait l'affaire, le problème est qu'il n'y a pas de coudes "vissant" avec la forme et le raccord nécessaire pour le silencieux. J'ai cherché aussi en montage avec tube silicones, rien ne peut s'adapter, le moteur est a l'origine un moteur d'hélico, avec sortie arrière et fixation par vis, et c'est de la que vient le problème de montage.
a part un réalisation de raccord artisanale, je ne voit pas.... :(
Re: pot mta4 s 50
Message par Yenyen »
ead266 a écrit :pour le silencieux, n'importe quel fait l'affaire, le problème est qu'il n'y a pas de coudes "vissant" avec la forme et le raccord nécessaire pour le silencieux. J'ai cherché aussi en montage avec tube silicones, rien ne peut s'adapter, le moteur est a l'origine un moteur d'hélico, avec sortie arrière et fixation par vis, et c'est de la que vient le problème de montage.
Vous pouvez mettre un pot sur le côté sur le S50 comme sur le 21 et le 28 ?? :roll:
Et pour la fixation, même s'il y a les pas de vis dans le carter, ça doit pas empécher de mettre un ressort ??
seb06
Re: pot mta4 s 50
Message par seb06 »
merci pour vos reponse , mais la sortie du pro 50 est plate , donc pas possible de mettre un coude classique :(
mais je voulais savoir si vous aviez un résonateur a me conseillé :?:
Re: pot mta4 s 50
seb06 a écrit :merci pour vos reponse , mais la sortie du pro 50 est plate , donc pas possible de mettre un coude classique :(
A ok !
Oué en effet ça devient pas facile pour le coude ! :?
Pour le réso, il y a vraiment beaucoup de choix sur le côté mais à l'arrière je vois guerre que RD Logics (à ma conaissance) ! ;)
seb06
Re: pot mta4 s 50
Message par seb06 »
merci je vais continué a chercher ;)
Squ@LL
Re: pot mta4 s 50
Message par Squ@LL »
pour ma part j'avais mis un r&b non in line double chambre très efficace, je penses qu'il doit passer en sortie arrière avec le manchon ;)
fresco
Re: pot mta4 s 50
Message par fresco »
salut à tous,
est-ce que ceci, vu sur un autre post, ne conviendrait pas à l'objectif voulu ?
ath80
Re: pot mta4 s 50
Message par ath80 »
Si ça conviendrais il est disponible sur ce site:
http://www.myatomic.com/Associated-Opti ... 60619.html
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Squ@LL
Re: pot mta4 s 50
je pense que ce coude doit passer, si on prend en compte qu il s agit bien du sortie sur le coté sur le S 50 mais il faudra mettre un raccord en silicone ;)
fresco
Re: pot mta4 s 50
exactement ...coude et pot option pour le .30 dispo chez tower hobbies aussi.... 15 $ pour le coude, et environ 35 $ pour le pot ( de mémoire)
Squ@LL a écrit :salut,
fresco
Re: pot mta4 s 50
normalement, dispo fin septembre chez promodelisme également....
dispo aussi chez vos revendeurs car les ref existent chez MRC l'importateur :)
fresco a écrit :exactement ...coude et pot option pour le .30 dispo chez tower hobbies aussi.... 15 $ pour le coude, et environ 35 $ pour le pot ( de mémoire)
ath80
Re: pot mta4 s 50
Message par ath80 »
Sinon est ce quelqu'un sait si rd logics a prévu un emsemble coude + pot spécialement pour le mta4 s50 enfin je ne pense pas mais est ce qu'il y aura un ligne in-line pour le s50?
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
seb06
Re: pot mta4 s 50
Message par seb06 »
fresco a écrit :normalement, dispo fin septembre chez promodelisme également....
oui déja dispo en france je l'ai commandé chez mon revendeur local il arrive dans la semaine :D
merci a tous pour vos réponse
Retourner vers « MTA 4 »
