Démarrage impossible sur Révo
J'ai a nouveau un problème pour le démarrage de mon Révo, l'accu de l'EZ start est bien chargé tout est ok sauf que quand j'essais de démarrer ça ne tourne pas c'est à dire que c'était comme si que ma batterie est complètement déchargéé et qu'il n'y a plus assez de courant pou entrainer le moteur, celui ci tourne faiblement, le moteur n'est pas bloqué j'ai essayé une deuxième battrie que j'avais chargé celle ci ne donne aucun résultat.Toutes les connexions sont bonnes, je n'arrive pas à comprendre, délicat cette petite machine, du coup j'ai regardé mes amis rouler avec leur monster toute l'après midi.
Re: Démarrage impossible sur Révo
peut-être pas mal de compression dans ton moteur, desserre un peu ta bougie (pour avoir moins de compression) et réessaye sinon peut-être que le moteur est grillé
vérifie en effet la compression de ton moteur si le moteur est "jeune" un coup de sèche cheveux ou de décapeur thermique pou le faire dilater et il partira plus facilement en plus en desserant la bougie. sinon comme le dit squall Monteur EZ grillé toutefois peu probable car d'après toi il entraine quand meme faiblement le moteur du révo.
Quand mon moteur était neuf j'avais souvent ce problème, j'arrivais a le faire tourner à la main et du coup il repartait mais là rien à faire j'ai aucun son de temps en temps le moteur de l' ez tourne mais faiblement comme si il n' y a plus de jus alors que la batterie de l'ez est chargée à bloc.
L' ez à du mal à entrainer les gros moteurs, j' ai déjà cassé une fois les pignons, je les ai changé , j' ai préféré commandé la tirette pour le Picco 26, et manque de pot il faut un one way bien spécifique que j'ai commandé des E.U ça fait plus d'un mois que j'attends ma commande....
Salut, pour la tirette sur un picco 26, prends une tirette de TRX 3.3, elle s'adapte corectement sur la roue libre. J'avais aussi acheté la tirette Ofna et du coup j'ai repris celle du TRX (les 2 moteurs étants des "smalls blocks"donc aucun souci)
Pour ton souci, je verrai bien ton moteur EZ HS
salut FONTAINE j'ai le même probleme que toi avec mon picco mais la seule difference est que mon ez fait un bruit comme un tic , tic mais rien ne tourne et ca me fait chier car il ne veut plus demarrer .
Est ce que quand un moteur ne roule pas pendant 2 mois il faut le demonter au cas ou il y ai de l'essence qui colle au piston et qui empecherait de marquer?
- fab996r
fontaine, essai en debranchant le fil de la bougie et en metant directement un socquet a la place!
ca me fesais la meme chose avec le trx 2.5 sur mon t-maxx et avec le picco 26, c'est pareil!
l'accu neuf en 7,4volt et 3300mah qui donne pas asser de puissance au demarreur en voulant alimenter la bougie en meme temps!
du coup j'utilse un soquet individuel et ca fonctionne impecable! l'accu ne sert plus que pour le demarreur!
nous sommes les nains sous la montagne!!
on creuse le jour, on bois la nuit!
et on aime pas ceux d'la surface!!!
une soudure fondue dans le boitier EZ ...faut l'ouvrir et yeuter pour vérifier ...
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
J'ai démonté tout le bloc de pignons qui est rattaché au moteur, j'ai essayé sans le Picco et ça tourne, j'ai pensé a la compression du moteur, mais ce qui a attiré mon attention c'est que le one way est resté avec les pignons.En regardant de plus près je me suis apperçu que le one way n'était plus à son emplacement et qu'il était coincé. J'ai réussi à l'enlever, il y a du jeu maintenant dans le pignon ou le one way se trouve, le plastique est déformé j'ai préféré remettre le TRX 3.3 et ça tourne, en attendant le one way pour le Picco 26 avec lequel j'utiliserai la tirette.
Merci pour vos conseils.
Salut cher pas si sa va t'aider mais moi j'arrive pas a démarer mon revo avec une accus qui a pas de pêche (venom 1800) ensuite j'ai prix mon intellect 3600 et i démarai en moins de 2 ou vérifie ton chargeur i merde peut etre
Moi mon moteur trx 3.3 de mon revo avant de sérré avait des problèmes de demmmarage parfois et pour ceux qui connaissent le gars du magasins Modelpro (grenoble) il me l'a dit que le socket sur l 'ez start était de la m''de et que donc il fallait utilisé un socket ou chauffe bougie a part. Après sa il démarrai au quart de tours. Sinon le cliquetis de l'ez start peut etre du a un engrenage qui a bougé dedans j'ai entendu une personne sur un autre forum dire qu'il suffisait de la démonter et de la remettre a la bonne place. Voilà
LE REVO 3.3 C'EST TROP DE LA BOMBE,
VIVE LE TRAXXAS REVO 3.3 AINSI QUE LA THUNDER TS4N!!!!!
CE JEUX IL CLAQUE GRAVE:http://s5.battleknight.fr/index.php?loc ... f=ODYyOTIz
Salut ,jai vu que toi aussi tu avait des probleme avec ton 3.3 (j'ai le probleme en ce moment ) mais enfaite j'ai deja acheteé un chauffe bougie et une tirette et ia toujours rien a faire
C'est bete sinon essaye d'en acheter un en occase sur ebay.
Quand tu tourne le volant moteur est ce dur? Si oui il est sérré! Moi j'ai fini par racheter un moteur neuf sur ebay USA pour 105€ FDPIN et il a l'air mieux (revu par a port a celui de 2007). Voilà le vendeur, je suis vraiment satisfait de ce moteur ( neuf et réelement neuf): chipsrc (ce n'est pas le moins cher mais il est déjà pas cher part à port au français). Et il est déjà reglée.
voilà
voilà
