statistique de casse sur Savage
Re: statistique de casse sur Savage
Hello,
Pour ma part, ce sera:
corde de lanceur (en fin de rodage),
2 tiges d'amortisseur,
Axe de triangle avant droit
reservoir
protège réservoir
2 bougies (celle d'origine et une RB TRX)
Voilà!
reservoir
protège réservoir
Voilà!
Ca passe ou ça casse, de toute façon ça passerra...
SAV X SS Axial.32 réso Mielke 2750C 3vitesses, Savage Flux, Axial AX10, Sprint 2 drift BL Mamba, Kyosho Rocky 4WD in the garage.
pour moi sur mon s25:
came de frein 1
reservoir 1
tige amorto 1
roue libre de roto 1
cage de diff plastique 4 (maintenant en alu!!)
came de frein 1
reservoir 1
tige amorto 1
Pour ma part je dirai un 10aine de courone en 15 L mais en rajoutant quelque rondelle de 0.1 de chaque coté de la cloche et avec un entre dent bien réglé je n'ai plus aucun probleme depuis 5 L avec toujours la même courone en bon état.
Sinon 1 reservoir et un pare choc arrière.
HPI Savage 25 SS
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
HPI Baja 5B SS
Hobao Hyper7 TQ
pour moi en 5l
un set de cristal (
je sais pas comment je la brissé)
1 diffirenciel
une tige d'antene
1 embraye
1courrone
et ses tout
un set de cristal (
1 diffirenciel
une tige d'antene
1 embraye
1courrone
et ses tout
- mezig
et bien je vois que se date tout ca, mais ce serais bien d'avoir une mis a jour du post en 1ere page non ?
pour ma part, en 3ans :
6 couronnes
1 arceau
1 skid avant
la 2 eme et le carter de boite
2 dif 2 fois
les jantes d'origine foiré
1 moteur au bout de 11 litres
1 one way
3 fois le skid plaque du roto
2 cardans vrillés de plus de 90)
2 reservoirs
ecrous pas normaux sur cardans CVD
1 masselotte d'embrayage en ce moment il n'y en a que 2 sur les 3 ...
bye
bye
- manulesurfeur
J'ai tout cassé plusieurs fois sur un Savage, y compris les servos coupés en 2.
Sauf :
- triangles (sisi, je jure)
- squids et parechocs
Tout le reste y est passé (support moteur explosés, tours, amortos, carter de boite, pignons de boites, diff, amortos, plaque moteur, chassis, bulkheads arceau, enfin tout quoi).
Sauf :
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
slt
Pour ma part, j'ai cassé:
-un servo d'origine du savage 25.
-trois couronne plastique.
-un skid avant.
-un parc-choc avant.
-4 pignons d'attaque.
-4 couples conniques.
-roulements de diff.
J'en rajouterais quand les casses me reviendront....
Rémi
-un skid avant.
Rémi
HPI savage X ss 4.6, MP 7.5 kanai, GT 21, CARSON Comanche, falcon, monster XT ...
Laro 1/4, kyosho Vone RRR (x2), HPI R40, kyosho Vone RR évo (x2 à vendre), Serpent 720, THUNDER TIGER ts-4n, HPI nitro RS4 (x2 à vendre), HPI super nitro RS4, HPI mini RS4 ...
Même le support réservoir ?manulesurfeur a écrit :J'ai tout cassé plusieurs fois sur un Savage, y compris les servos coupés en 2.![]()
Sauf :
Sinon moi je rajoute encore 2 triangles X inf : tordu au niveau de l'attache sur le bulk aprés un choc frontal assez violent...
alors 1 couronne et demi (une sur mon premier et la ben il faut que je termine celle la sur mon actuel)
et c'est tout pour le moment
quelqu'un a osé dire que le air cooled etait de la merde????
qu'il vienne me voire on va en discuté
slt
Moi mon pignon conique et mon pignon d'attaque ne font pas 2 litres
Dans les diff, j'utilise du ciliconne 60 000 pour l'avant et du 10 000 pour l'arrière. Pour le pignon d'attaque et pignon conique je les graisse bien avec de la graisse pour tronssoneuse... les diff, je les démonte tout les litres ou moin que sa, vu que je les casse souvent....
Il y a peu etre un remède contre cela???
Rémi
Rémi
2 tiges d'amortisseurs;
2 set de moselottes en 3 pleins;
1 couronne 49 dents Atomic.
Voilà ce que j'ai abîmè en 2 sorties...
alors moi ya eu :
un carbu de s25
2 couronnes plastique
4 tubes d'antenne (peut etre plus)
2 cardan centraux arriere
2 triangle de direction avant inferieur
edit: 1 reservoir
1 bouchon de reservoir
et je crois que c'est tous( je crois
a++
et c'est une bonne idée de faire sa !
alors moi ya eu :
un carbu de s25
edit: 1 reservoir
a++
savage powaaaaa
http://www.team-ster.skyblog.com
ce sont les details qui font la perfection mais la perfection ne fait pas le detail
pour moi sur : Savage X 4.6 Big Block
une couronne
une vis qui tient les amortisseurs
une couronne
- modèle(s) possédé(s) : 8ight-e
Sur mon 25SS:
- 1 cliquet de 2e vitesse, explosé gaz à fond sur un bon choc, remplacé par le modèle HPI renforcé
- 1 cardan (et pas compris pourquoi!)
Bah... c'est tout le reste c'est de l'usure normale !
Cette fois-ci:
-tiges d'amortisseurs les 8...
je savais que c'était un peu trop haut par rapport au type de revêtement
-vis tenant le cardant arrière hpi 86095, traction savage!
-pinion 13 dent du diff.
Voilà pour les mois de Juin à Juillet, Août on verra...
pour mon X 4.6 au bout des trois premiers litres :
-1 couronne plastoc
-1 support moteur
-une plaque de support moteur (la mauve : complètement tordu)
-un disque de frein d'origine
-une barre de renfort alu (celle sous la plaque mauve forcement)
j'ajoute que les 4 dernière casses sont issu du même crash-->un backflip au passage de la 2em avec arceau mais sans carro,sur bitume
donc la tour de refroidissement à tout prit dans les gencives et à littéralement tirer le moteur vers le haut çe qui à casser le support, plier la plaque de support avec les renfort la cloche à elle, écraser les disque de frein
-1 couronne plastoc
-1 support moteur
expert en vache qui rit
Je sais....
Le levier de commande du module de marche Arrière.
Mais comment me demanderiez-vous? Tout simplement, en voulant le tordre pour plus que le mécanisme saute...
