encore des probleme d'accu !
ben006
Message par ben006 »
salut ! voila, je doit etre maudit des accus!
apres avoir fait surchauffer mes gp 3300, voila que c'est mes EP 4200 qui y passent, sauf que cette fois ci il "siflent" !
voila la joli couleur qu'un des element a pris ...
de quoi ca aurai pu venir cet foi la ?
ca commence a m'enerver ces nimh hyper fragile !
chx mt prod
modèle(s) possédé(s) : E-REVO=E-MAXX=T4=XX-CR-SC10
Re: encore des probleme d'accu !
Message par chx mt prod »
Si tu peux reglé ton delta peak/elements a 3mv/elements plus de souflette....et puis c'est pas mal de ventiler tes accus
ben006
chx mt prod a écrit :Si tu peux reglé ton delta peak/elements a 3mv/elements plus de souflette....et puis c'est pas mal de ventiler tes accus
de toute facon c'est trop tard mnt !
et puis sur mon chargeur on peut pas le regler le dela peak alors c'est vite vue !
apres pour la ventilation l'autre pack n'etait pas chaud donc ...
chx mt prod
la souflette viens de la valve de secu,c'est pas bon mais ça fonctionne encore.
Trop de chaleur veillira tes accus + vite
ben006
chx mt prod a écrit :la souflette viens de la valve de secu,c'est pas bon mais ça fonctionne encore.
a ok, ouf! tu pense que je peut encore les utiliser ?
j'ai mailé le vendeur, ca fait une semaine meme pas que je les ai, je m'en suis servi 2 foi !!
jerome.nimo
Message par jerome.nimo »
salut ?
tu les utilise sur quoi ???
et tu as quel chargeurs ?
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
ben006
sur un e-savage ! avec le chargeur d'origine
Miniwintz
modèle(s) possédé(s) : hh
Message par Miniwintz »
A mon avis, le problème ne vient pas des accus, surtout 2 packs/marques à la suite
Tu devrais acheter un meilleur chargeur
ben006
oui c'est vrai que c'est bizarre quand meme !
je vais voir pour changer de chargeur !
merci ! @+
gonzo
Message par gonzo »
tu les charges combien de temp tes accus???
c est quoi la puissance de charge de ton chargeur???
peut etre un souci de charge en effet.
ben006
j'utilise le chargeur d'origine, pour les premiere charge j'ai chargé a 1A
