Hummm ça peut être pas mal du tout ça pour les débutant en crawler, et en plus à vue d'œil, il est transformable facillement pour augmenter les capacités de l'engin !
vraiment sympa pour les débutants , ce qui permet de mettre les pieds facilement dans la discipline , d'ailleur Axial a vraiment assuré d'apres ce que je vois sur les differents forums dédiés aux crawler , par contre perso je garde un faible pour la version kit , qaund a la carro de pro truc de la version RTR je la trouve peut adaptée pour ce type de machine.
Modifié en dernier par Rico le dim. janv. 13, 2008 11:02 am, modifié 1 fois.
Pour avoir une version kit du ax10, je trouve le rtr un peu décevant.
Ce qui est magnifique sur le ax 10 c'est les finitions.
Là on peut déjà voir que tous les magnifiques tirants en alu vert ont été remplacé par du plastique.
Pour le choix de motorisation, un 27 t sur un crawler tel que le axial est pas trop adapté, perso j'ai monté un novak 55 t, et je pense que c'est pile ce qu'il faut.
En ce qui concerne le diff arrière bloquant, bof bof, la version kit à 2 diffs bloqués d'origine et ce avec une superbe pièce en alu silé axial.
Pour finir il faut voir le prix, mais je pense déjà que rajouter un vrai moteur crawler, 2 diffs bloqués, et les options ça et là .....
Enfin ça restera un bon engin pour le débutant .
je voulais justement m'acheté un scorpion, du coup je vais surement attendre que celui la sort. Et cette vrai que cette version peut etre intéressante si le prix est correcte
pour un novice comme moi dans le monde du crawler c'est le genre de Kit qui peut très bien faire pencher la balance dans le bon sens. C'est à dire investir encore dans un véhicule RC ;), puis de toute façon ça sera toujours évolutif.
Le RTR est fourni avec le bloq avant déposé (suffit de le monter), il viend même avec d'autre pignon.
Les possesseurs de AX10 RTR aux USA sont tres content. Le servo est l'ESC même de WK. Pour les tirant en plastoc, avec 10€ on les remplace par de l'alu.
bonjour je suit titi20290 et jai acheter ce crawler et je suit debutant mais c est que du bonheur si vous vouler des photos sans la carrosserie pas de probleme
oui des tonnes de chargeur. TU as un accus 7,2V en 4000mAh c'est bien ca ?
TU peux le charger à 4A donc en 1h (avec le chargeur qui va bien : mais 4A à 7,2V ca fait 30W donc presque tous les chargeurs rapides du marché iront bien)
chargeur : si tu as deja une alim 12v, tu peux le prendre n'importe ou en prenant un modele 12v (th, hc, promodelisme, cbracing,... selon ton budget => hyperion (haut de gamme), robbe (milieu de gamme), accuel6 (modele pas cher chinois mais tres bonne reputation)
si t'as pas d'alim, alors prend un modele 220V du coup il faut que tu le prennes en France pour avoir la bonne prise : un coup de google...
