Ca fait un moment que je suis sur le forum et je n'est présenté aucune de mes machines
 Voici donc un post sur mon révo 2.5, acheté il y a environ 1 an sur le forum, dans un état assez moyen. Je l'ai laissé de coté jusqu'a maintenant car je roulais avec un savage, que j'ai vendu depuis. Les beaux jours arrivant, je me suis enfin mis au revo. Mon but premier est de le fiabiliser au maximum, viennent s'ajouter quelques pieces en alu pour le look.
Voici une liste des options à venir ou que j'ai déja recues:
Chassis, transmission:
 chassis 3.3 3racing
 chassis 3.3 3racing couronne acier Integy 38T
 couronne acier Integy 38T ajout marche arriere
  ajout marche arriere cardans Rc best
 cardans Rc best bras de suspension noir RPM
 bras de suspension noir RPM porte fusée bleu RPM
 porte fusée bleu RPM pare chocs avant / arriere RPM
 pare chocs avant / arriere RPM corps d'amortisseurs alu
 corps d'amortisseurs alu ressorts dur couleur titane
 ressorts dur couleur titane hexagones de roues alu et ecrous bleu en 23mm
 hexagones de roues alu et ecrous bleu en 23mm jantes proline wabash blanches
 jantes proline wabash blanches pneus bow tie serie 40
 pneus bow tie serie 40Partie moteur:
 moteur Ofna Picco 26 qui remplace le TRX 3.3 que j'avais mis dans un 1er temps
  moteur Ofna Picco 26 qui remplace le TRX 3.3 que j'avais mis dans un 1er temps ligne d'echappement Rd logics
 ligne d'echappement Rd logics embrayage 3 points masselottes alu
 embrayage 3 points masselottes alu volant moteur bleu pour le look
 volant moteur bleu pour le lookVoici une 1ere photo du montage en cours:
Montage du chassis 3.3, ajout de quelques pieces alu
Ensuite, montage des 2 ponts avec les pieces RPM, les cardans Rc best:
Voila, la suite du montage suit son cours
 . Bon au prochain démontage je te dis ca
