Installation 2ème réservoires
piaf62
Message par piaf62 »
Salut à tous, je me suis fait plaisir, j'ai installé un deuxième réservoir sur mon s50, car il est un peu gourmand
Je m'interroge sur les branchements des durites, pourriez-vous me dire si j'ai bien travaillé avant que je fasse le plein de carbu.
Merci à tous A+
cerealeskiller
Re: Installation 2ème réservoires
Message par cerealeskiller »
oui c'est bien installé. photo a l'appui d'un des membres du forum. ;) ci dessous:
slipKnot
Message par slipKnot »
parfaitement installé (moi je met des colsons(rislans)) sur les branchements des durits car sa m'est déjà arrivé que sa se débranche
piaf62
Salut Slipknot, je fais un essai cette après-midi pour te confirmer si c'est OK !
a+ :-)
tiralatete
Message par tiralatete »
alors? ça marche comment les 2 réservoirs?
piaf62
Salut, Tiralatete, j'ai fait l'installation et après des essais ça fonctionne super bien
c'est intéressant si tu veux rouler un peu plus lomptemps surtout sur le s50 car il consomme pas mal.
Concernant les essais je confirme aucun soucis le moteur ronronne bien pas de coupure
lepiaf62
tiralatete
OK, merci pour l'info.
Sinon, ça se vide comment? les 2 simultanément? l'un se termine avant l'autre?
Et donc tu ne constate pas de coupures dûes à des bulles d'air ou autre?
lexou
Message par lexou »
D'apres le montage le reservoir coté gauche se vide en 1er puis l'autre
dr Mabool
Message par dr Mabool »
et niveau autonomie sa donne quoi par rapport a avant ?
revo tm323
micro baja
sebd27
Message par sebd27 »
a mon avis le double :roll: :lol:
mes joujoux:
tiralatete
Salut Lepiaf62,
pour fixer ton second réservoir, tu as été obligé de percer 3 trous pour arriver à fixer aux 4 point d'ancrage ou tu as trouver une autre astuce?
piaf62
salut tiralatete, oui j'ai percé 4 trous (l'astuce pour être bon, tu démonte ton réservoire, tu repère les trous à l'aide d'un feuilles de calque, puis tu l'as retourne
et tu l'as positionne de façon que tu puisse percé au bonne endroit et utilise les mêmes visses.
tiralatete
merci, je vais regarder ça de plus près à réception de mon reservoir.
dadu7
modèle(s) possédé(s) : - Inferno mp7.5
- Cen Matrix TR Aréna
- MTA4 S50
Message par dadu7 »
slt voila j'ai installer un deuxième réservoir aussi est ça fonctionne nikel par contre je me demande si au niveau moteur 2 pleins d'affilé c'est pas trop pour lui
doc_no_
modèle(s) possédé(s) : voiture à 4 roues
Message par doc_no_ »
:gne: comment font les mecs qui font des endurances, et quand on fait de la compet, tu crois qu'on coupe le moteur pour refaire le plein ?? :dingue:
sérieusement un moteur c'est étudié (même vos moteurs d'origine) pour tourner, quelque soit le nombre de pleins que tu lui fera gober !! ;)
moblot70
modèle(s) possédé(s) : HPI Savage X 4.6 avec Quad Kawasaki
HPI Savage Flux avec Quad Honda
Venom VMX 450
Anderson M5
Message par moblot70 »
Salut piaf 62.
Tu l'as trouvé ou la poire d'amorçage?
Je n'en ai jamais vu sur les sites de pièces détachées.
Ou il faut que je change de lunettes. :lol:
Merci.
moblot70
Venom VMX 450
Anderson M5
Salut tiralatete.
Je prend rendez-vous chez Afflelou et après je commande une pompe d'amorçage. :lol:
Merci.
Retourner vers « MTA 4 »
