salut a tous!
Je viens d'acheter un chargeur HITEC CG-340 et j'ai quelques questions:
-qu'est-ce que vous en pensez ?
- j'ai des accus de 1100 mah, il est préconisé une charge a 1-1,5 A, c'est correct?
-comme il ne fait pas déchargeur, , je vais utiliser une ampoule pour décharger mes accus, quelle ampoule utiliser, 12V ?
-quelle valeur doivent avoir des accus NIMH de 6V et 7.2V une fois déchargés ?
c'est tout pour ce soir, merci d'avance pour vos réponses
questions chargeur
Re: questions chargeur
Salut.
Charge à 1c (une fois la capacité) si tu veux de la puissance (accu de propulsion) charge à 1 Ampère.
Charge à 0,1c si tu veux de l'autonomie (accu de réception) charge à 0,1 Ampère.
Décharge à 0,9 Volt par élément 4,5 Volts pour un 6 Volts (0,9 x 5 éléments) et 5,4 Volts pour un 7,2 Volts (0,9 x 6 éléments).
Décharger avec une ampoule ne te permet pas de contrôler la tension de l'accus.
Attention 0,9V c'est le seuil mini pour un element nimh, en dessous de 0,9V il risque de rentrer dans une phase ou il ne pourra plus etre recharger.
Decharger avec une ampoule est tres delicat car tu ne peut connaitre la tension de l'accus et encore moins de chaque element.
Si ton idée c'est de mettre une ampoule et d'attendre qu'elle ne soit plus du tout allumée, c'est une tres mauvaise idée. Grand risque de mettre ton accus à la poubelle apres ca (euh au recyclage )
- modèle(s) possédé(s) : MTA 4 optionné Logan
OK merci pour vos réponses, une solution a me proposer?
