Pb montage fusée integy manque des pieces
hé coucou
Depuis un certain tps j'avais cet ensemble de pieces et preparant mon chassis au twins bl je m apercois que je ne peux pas les monter
Donc soit je mes des vis comme sur la photo ce que je ne trouve pas pratique pour visser ..
Soit je trouve cette piece
mais ou la trouver ?
Re: Pb montage fusée integy manque des pieces
Voir sur quoi ?
voila le lien aprés faut chercher tes vis !
SAVAGE 25 !
Non justement je ne veux pas mettre de vis mais un systeme de clips comme il est fournis en fonction des pieces chez integy
les truc que tu montre sur la deuxieme phot ne servent pas a tenir les fusée !
tes sur ?ben006 a écrit :les truc que tu montre sur la deuxieme phot ne servent pas a tenir les fusée !
http://www.integy.com/cgi-bin/webc.cgi/ ... p_catid=59
chez integy tu peux avoir soit les vis soit les clips
Up
si quelqu un peux me dire ou acheter la barre et le eclip suis preuneur
C'est pas ça ?
http://www.rcxshop.com/product_info.php?products_id=324
Par contre ça fait chère la vis... mais c'est en titane...
Non car sa reviens a prendre la vis d origine quand je mes la visse elle passe au milieu mais a aucun moment elle vient se visser dans les nouvelles fusées car elles sont en alu
donc soit trouver des eclip et la tige soit me faire chier avec des visses et c est pas top a mettre en place
Je vois ton souci mais serait étonné que tu trouves et puisses monter ces éléments sans vis.
Les éléments alu sont déjà prévus avec un pas de vis non?
D'autre part j'ai cherché aussi les pièces dont tu parles et elles ne sont jamais adaptées en taille pour permettre leur utilisation tel que tu le désires : soit elles dépassent trop et toucheron le cardan soit trop courtes...
savage X
non justement pas de pas de vis :/ et la m'amuser a mettre un vis et un ecrou c est pas top vue le peu de place
ok je veins de me rendre compte en effet qu'il existe deux références différentes à ce model : le T 7016 et le T 7032, l'un a des vis l'autre le systeme avec serclip.
Tu n'as pas de pas de vis donc tu devrais en effet avoir ces pieces.
En faisant un tour chez integy j'ai trouvé la référence de ta pièce : T7016PART lien : http://www.integy.com/cgi-bin/webc.cgi/ ... 6&p_catid=
mais celui étant en rupture de stock... sinon prends des eclip et fait la rainure dans une tige acier...
savage X
