[Truc de barj] fabriquez un watercrawling ! -> les tests
ben006, et rémi : je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce petit radiateur. il fait 4.5cm x 6 cm x 3cm On est quand même très loin des dimensions d'une culasse,ou d'un radiateur de watercooling PC
L'ensemble complet prêt à l'emploi pèse 266g.
Par contre, un truc qui serait nettement moins compliqué à fabriquer, c'est de récupérer un radiateur de chipset avec heatpipes, de couper les heatpipes, et de faire circuler le liquide dedans.
L'électrique vaincra !
Re: [Truc de barj] fabriquez un watercrawling ! -> les tests
salut!!
alors voila je suis a la recherche d'un mini radiateur comme si dessus ou l'on peu fair circulé de l'eau dedans en résumé comm les watercooling de pc mais en plus petit!ca serai pour refroidir un assé gosse configue brushless plus de 1500watts!
voila c'est surtous le radiateur qui pose probl_ème je trouve pas plus petit que 80mm sur 112mm.....
a++ dridri73
team losi E-muggy: NEU 1515 1.5d,contro mgm 16018(cube),lipo NEU 5s 5000mah 25c tous ca frolle les 2000watts=2.8 chx au electrons ben....faut avoir les doigts qui faut.....
Salut regarde du coté des rad de chipset à caloducs tu trouveras ton bonheur . De 40 à 60 mm max pour la taille du rad. J'édite mon post pour te donner quelques refsdridri73 a écrit :salut!!
Le thermaltake extreme spirit 2
J'en ai pas trouver d'autres :s. Ou sinon si le coeur t'en dit, recouper un rad plus gros genre un 80mm que tu peux recouper.
oui merci ca serai cool avec des liens
a++ dridri73
nickel mais y'a pas de system eau qui passE...?
a++ dridri73
Tu voudrais une solution toute faite c'est ça ? J'ai pas trop compris à vrai dire loldridri73 a écrit :nickel mais y'a pas de system eau qui passE...?
non je veut un petit radiateur avec un circuit d'eau qui passe dedans mais peu etre qon peu modifier ceux que tu me montre en les recoupent ci les tubes sont creux.....??
a++ dridri73
Regarde ce post : http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 25&t=37035
TCS commercialise des sytsème complet et je crois qu'il vende les pièces séparés (pompe, radiateur, waterblock moteur et controlleur), donc ça serait une solution qui pourrait t'interesser, si toutefois le prix du rad reste correct.
le radia ce vend pas séparément je croit ????
a++ dridri73
Si je croit bien. Je les avait contacter pour avoir des chiffres sur leur système et le niveau de compatibilité avec certains contros, et je crois qu'il m'avait dit que tu peux passer commande d'un ou plusieurs éléments spécifiques. Envoi leur un mail et tu seras fixé .
ok merci!
a++ dridri73
