pb monatge volant moteur k4.6
bonjour,
j'ai un petit souci au niveau du cone laiton du volant moteur
je monte le cone laiton sur l'axe puis je mets le volant moteur mais je n'arrive pas à l'enfoncer entierement et donc, au niveau de la cloche et de la couronne, elles se frolent (pas au niveau des dents, elles sont les unes dans les autres)
resultat, la largeur des dents de la couronne ne sont pas sur la largeur des dens de la cloche (maanque 1mm)
j'ai essaye de forcer sur l'ecrou apres le volant mais rien n'y fait.
j'ai lu les differents tutos mais pas d'explication precise au niveau de l'enfoncement du cone dans le volant.
ps le cone et volant sont des hpi d origine pour k4.6 (qui conviennent egalement au s-25)
merci d avance
alex
schema
merci d avance
alex
schema
( y ) 1 micro T - 1 savage 25 SS
Re: pb monatge volant moteur k4.6
re bonjour
quelqu'un aurait une photo de son moteur pour voir la disposition des pieces entre le carter moteur et le volant moteur.
merci d'avance
alexandre
merci d'avance
alexandre
SAlut,
Tu as quoi comme cloche ?
En tout cas c'est pas normal si tu as tout d'origine, et que ça touche, c'est que la cloche est en cause...
Sinon il te reste plus qu'a acheter un support moteur Nova-rc réglage en longueur et largeur, ce qui te permettrait de palier à ce problème.
une cloche hpi 15 dents
par contre ma couronne est en acier 49 dents
je vais voir avec une 17/47 origine du sav x
merci fabsav
alex
merci fabsav
alex
C'est frenchement pas normal alors, car c'est une configuration de base je crois...
Tu peux pas faire une photo pour qu'on voit ce qui peut ne pas être normal ?
- modèle(s) possédé(s) : HPI baja 5 B SS
truggy protech yada trr
T2M black pirate 10 sc short course brushless
mini inferno 09 thermique version buggy
Monster truck team associated MGT 4.6 - Localisation : liège(belgique)
j'ai eu le même problème avec mon 4.6 ,j'ai remis le cône moteur de mon 21 et pas celui du 4.6,si tu en a essaye un autre cône
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
T2M black pirate 10sc short course brushless
hélico Raptor 50 Titan
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
non pas encore essayer l ancien cone mais je crois qu il est plus bon
je vais essayer de le mettre sur une perceuse et avec du papier de verre le reduire un peu
alex
alex
