Alors sur cette voiture la plupart des parties en "toles" sont plates donc pas besoin de les former
, pour celle du capot, elle serat formé par pliage sur un "moule" en ctp et celle de l'arriere serat former directement sur la voiture, une tole en alu de 1mm c'est vite formé
Pour un moteur thermique, moi aussi je vérais bien un petit 4 temps ou même un "simple" 2 temps standart mais a l'échelle 1/6,6, voila les dimensions max que doit prendre le moteur:
hauteur => 5cm
longueur => 10,39cm
largeur => 6cm
C'est pas très grand pour y caser un moteur thermique
Donc sinon voici en gros les mesures de la bête:
longueur totale => 45,6cm
Hauteur => 8cm pour l'arriere et 5cm pour l'avant
largeur => 16,16cm
Donc vous voyez que compte tenut de l'échelle, cette voiture est pas bien grosse donc niveau budget de propulsion ca va
Au fait moi aussi j'ai 16ans, enfin bientot 17
