comme d'habitude la grande classe de ta part , je connais pas un concurent qui a fait sa ...c'est peut-etre que leur carburant est moins...bon ??laronze a écrit :Merci de cette mise au point !!
On est un peu "chatouilleux" en ce moment ( on le serait à moins )
Comme ton post à l'aire sincère, je serais heureux de te faire essayer notre carburant.
Adresse un mail à Blandine : f.labema@wanadoo.fr en lui précisant l'usage : M27 pour du trial, M27 EVO si tu dois rouler + vite. Comme il commence à pas faire chaud, je pencherai pour du M27 EVO, et en lui rappelent ma proposition.
Avec le carburant on t'offrira aussi de l'after run LABEMA, pour bien rincer ton moteur avant de le faire tourner .
Comme cela tu pourra nous faire part en toute liberté de tes impressions
Je vous prie d'excuser le tu, mais comme votre post commençait comme cela : Quand tu dis que tu veut des noms, personnellemnt cela ne me derange pas du tout, les modélistes sont une grande famille.
Ce n'est bien évidemment pas une blague, je prend à ma charge les produits et le transport !
Bien cordialement
JPP LARONZE
Carburant Labéma instable
dardevil
Re: Carburant Labéma instable
Si à la Saint Valentin elle te prend la main ... vivement la Saint Marguerite..
Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas ce qu'il dit.
Ok merci beaucoup, donc en fait, je fais tourner le moteur avec de l'after run et après je me sert du carburant?laronze a écrit :Bonjour,non vous n'êtes pas chiant, juste prudent.
Quand on change de carburant, il est indispensable de bien nettoyer le moteur (intérieur) et de le remonter avec une huile ou un after run de la même marque que le carburant que l'on va utiliser, en effet la chimie des carburants varie d'une marque à l'autre, et il y a parfois des réactions curieuses : formation de pates, gelées etc.....
Voili voilou!!!!
Bonne journée
JPP LARONZE
Matthieu
tartagueule
le mieux c'est de démonter, nettoyer, remonter à l'after run et rouler avec le nouveau carburant
- laronze
- Carburants Labema
Non
On reprend calmement
L'Afrer Run n'est pas un carburant, mais il peut en passer un peu dans le carburant, ce n'est pas grâve
Pour votre moteur, démontez la bougie, le filtre de carburateur, et par le carburrateur, faite passer le l'after run pur. A chaque ajout, bien faire tourner le moteur, l'exces d'Afrer Run partira par le trou de la bougie
Quand le moteur aura bien été "imbibé" faire tourner très vite sans ajout, ça va gicler par la bougie.
En fait il faut bien ribcer le moteur pour éviter des réactions chimiques parfois "curieuses"
Remontez le tout, faite le plein de carburant......et c'est parti
En fait c'est de notre faute les papys, on explique pas assez au débutants !
Cordialement
JPP
Cordialement
JPP
tartagueule
gg0034
Mr Laronze , y en a plus des comme vous !!! vous êtes unique !
Longue vie à Maitre Laronze !!!!
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
OKlaronze a écrit :Non![]()
On reprend calmement.
L'Afrer Run n'est pas un carburant, mais il peut en passer un peu dans le carburant, ce n'est pas grâve.
Pour votre moteur, démontez la bougie, le filtre de carburateur, et par le carburrateur, faite passer le l'after run pur. A chaque ajout, bien faire tourner le moteur, l'exces d'Afrer Run partira par le trou de la bougie.
En fait il faut bien ribcer le moteur pour éviter des réactions chimiques parfois "curieuses"!!!!!!!!!!!!
Remontez le tout, faite le plein de carburant......et c'est parti!
Cordialement
JPP
Merci bien de l'explication
Eulboyington
Bonsoir à tous,
Et Kisséki a fait formuler l' EMADOX After-run à JPP ???? HHHHHHMMMMMM ????
Je vous mets sur la piste : c'est un doux fêlé, amoureux des soupapes et des pistons, Grand Adorateur d'un zinc avec les ailes en mouette et motorisé par un P & W 2800 R, dernièrement électrocuté à force de vouloir enflammer du méthanol/nitro avec des bougies à étincelles ????????
ben c'est EulBoyingtooooooooon !
Sinon ça sert à quoi qu'Eulboyington et JPP ils se décarcassent ????
BLANDINE UNE PHOTO ! BLANDINE UNE PHOTO !
Rhââââ ça fait du bien de délirer un peu de temps en temps !
Olivier ROGEAU
LABEMA Team
Déjà possesseur du polo et du blouson LABEMA, a commandé le pyjama pour noël
Olivier ROGEAU
LABEMA Team
En matière de micromécanique, le Sage est celui qui pose la question avant de faire une bêtise, pas après.......
- laronze
- Carburants Labema
ça c'est gentil.................
En fait j'essaye d'avoir toujours en mémoire 2 baffes prises sur le museau quand j'étais jeune pharmacien.
1° baffe
Très brillant, ayant tout réussit, une année je faisais passer le diplôme de préparatrice à des jeunes filles.
Cela se passait en binôme, un préparateur et un pharmacien.
Dans mon cas il y avait un vieux sage et un jeune coq (moi), m'énervant sur une jeune fille qui ne comprenaient pas une question, très calmement l'ancien (il devait avoir 10 ans de moins qie moi maintenant !) se tourne vers moi et me dit : si elle était aussi "brillante" que vous, elle serait pharmacien, pas préparatrice.
Et vlan dans la gueule, revient sur terre le JPP. message reçu 5/5, le reste de l'examen a été très différent !
2° baffe
Dans une situation similaire, un de mon adjoint me sort en pleine séance : quand quelqu'un na pas compris, ce n'est pas qu'il soit bête, c'est qu'on lui à mal expliqué! Et VLAN.!
De la modestie donc,
- ne hurlons pas quand un "jeune" va "planter une vis" avec un marteau............pourtant l'horreur absolu, expliqu'ons !!!
- tout le monde n'a pas le génie de la mécanique ou le la chimie, expliqu'ons inlassablement
- etc.....etc......
Les magasins de modèles réduit servait à cela ....comme les pharmaciens il y a 30 ans, reconnaître les plantes, les champignons, soigner les gens, les animaux...................c'était la préhistoire, il y a 30 ans !
Allez une dernière........imaginez ( mais vous ne pouvez pas ) que quand je me suis mis à mon compte, on écrivait à la main les feuilles de soins (pas d'ordinateur), on calculait de tête des totaux (les calculatrices n'existaient pas), le tel: on appelait une opératrice ( et oui en chair et en os ) qui mettait une fiche dans le bon trou et si ça marchait on avait le correspondant, c'était la préhistoire, il y a 30 ans ! par contre, les 1° radiocommandes proportionnelles, le début du bonheur !
Voili voilou !
1° baffe
2° baffe
- etc.....etc......
Voili voilou !
- laronze
- Carburants Labema
Pour la photo de Blandine............, et bien il lui arrive de se rendre sur les courses, Xtrem Show; Auxerre etc...............,
A vos appareils photo !
En attendant vous avez le son, c'est déjà pas si mal !!!!
JPP
JPP
On peut avoir un aperçu?
Quoi donc?gg0034 a écrit :excellent !!!
Eulboyington
P'têt bien que ça doperait les ventes ????????
10 bidons de 5 litres achetés = une photo de Blandine offerte
20 bidons achetés = la photo + une dédicace
50 bidons achetés ..... ta facture, ta carte bancaire, et circules ! tu te crois où mon gars ?????????
C'est juste pour poursuivre la série " rigolons un peu ce soir " .......
C'est pas tout, demain boulot, alors AU DODO !
olivier
olivier
Vous pouvez me la livrer en même temps que mon bidon SVP?Eulboyington a écrit :>Pour la photo de Blandine............, et bien il lui arrive de se rendre sur les courses, Xtrem Show; Auxerre etc...............,
olivier
J'en profite pour vous dire bonne nuit et à demain
Et sur MArseille aussi sa serait bien......Eulboyington a écrit :Bonsoir,
Juste histoire de remettre les pendules de ton détaillant à l'heure - d'hiver -, je vais personellement m'occuper de placer un point de vente distributeur LABEMA dans le département 56, comme ça la Bretagne ne sera plus au bout du monde !
Olvieir ROGEAU
Eulboyington
LABEMA Team
E17 La Rochelle
slipKnot
Olivier13 a écrit :Et sur MArseille aussi sa serait bien......Eulboyington a écrit :Bonsoir,
Olvieir ROGEAU
Eulboyington
LABEMA Team
E17 La Rochelle
et sur caen aussi ? (radio modèles entre autres qui n'ont que leur carburant et du tornado)
Je viens de recevoir le carburant
3L
Merci Labéma
Je commence les test demain
Et merci pour les autocollants
3L
Merci Labéma
- laronze
- Carburants Labema
Bonsoir,
Chose promise chose due, on tiens toujours nos engagements !!!
Attention aux réglages, le carburant "fume" pas mal, plus que beaucoup d'autres carburants, ne pas chercher la pointe en suprimant la fumée !
Un joli panache de fumée à la reprise des gaz est normal !
Le carburant refroidit aussi plus que ceux des confrères, laisser bien monter le moteur en température, après ce doit être du bonheur !
Bon week end
JPP LARONZE
Bon week end
JPP LARONZE
Ok merci beaucoup
Par contre j'ai entendu dire qu'il faut un join de dépressurisation ou un truc comme ça. c'est vrai?
