Nouveau jouet (Technokit) !!
ycg
- Revendeur Technokit/Modeltek
Bonjour
Il faut savoir que depuis sa sortie, il a pas mal évolué
-rapport typé TT et non plus piste comme sur les premiers
-cardan/sortie dif revue et corrigé
-fabriacnt radio changé (de Sanwa à Futaba) même si le look n'a lui pas changé)
-prise de charge et inter revu
-amortisseur AR revu (ils avaient tendance à mal veillir)
Ca reste avant tout un engin de loisir mais le fait que nous en "matraquons" un nous permet de voir les faiblesses.
Concernant les pneus par contre zero soucis !!!! Et pourtant on l'a essayé sur pratiquement toutes les surfaces (rocailles, goudron, sable, herbe...)
A savoir que l'on travaille dessus pour faire quelques pièces options...
-Triangle sup AR en alu par exemple
http://ycg-r.com/shop tout sur la gamme Contrast Racing. YCG-Racing, champion de France 1/5 B en 2007
doubitchou
Salut,ycg a écrit :Bonjour
Il faut savoir que depuis sa sortie, il a pas mal évolué![]()
Toujours pas possible d'acheter les jantes seules ?
ycg
Et non.... Les pneus seuls oui mais les jantes, il faut les prendre avec les pneus
doubitchou
au niveau des sauts comment se comporte la bete???
encaisse t'il bien le poid annoncé ,la transmition tient le coup?
le freinnage comment est t'il
usure ? ,puissance?
en tout cas une chose est sur s'est que le tarif annonce est aléchant
au niveau de la distribution des pieces ,on en trouve facilement?
usure ? ,puissance?
Re: Nouveau jouet (Technokit) !!
j'ai toujours pas reçus mon XCross, ça fait un mois qu'il est commandé, je pense qu'il y a des problemes de disponibilitée...
Re-Bonjour à tous.
et oui apres un long moment d'abscence car en train de réaliser notre piste TT qui est maintenant opérationnel.
Le TKT est devenu fiable, mais il y quand meme toujours des petites choses à faire. De toute façon je pense pas qu'on peut faire de la voiture RC sans y toucher toujours un petit peu et sans aucun probleme !!
Le seul probleme que nous avons eu depuis les dernières fois sont les couronnes (46D) qui partent en coui....
Mais j'ai resolu le probleme en mettant une couronne en delrin et adaptant une pièce alu avec des roulemens en bout d'arbre qui permet de maintenir un "entre-dents" correcte. (des photos viendront.)
J'envisage eventuellement de vendre un des deux TKT, car le gamin à eu le malheur (ou le bonheur !!) d'essayer un TT 1/8 et veut absolument changer !! il trouve que sa watts plus d'après son language !!
si interressé MP
je mettrais peut etre une annonce plus tard
si interressé MP
QUAD HPI
PROTO 1/5
Technokit SuperCross
PIKTOR Rush2
PIKTOR Rush2 Brushless
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
ycg
Bonjour à tous
N'ayant aucune confiance au nouveau fournisseur du Supercross et aprés avoir payé sans avoir reçu de marchandise, le contact que j'avais et aujourd'hui.... Injoingnable
En bref, je me suis fait arnaqué et j'ai remboursé l'ensemble des clients qui eux m'avaient fait confiance.
Bref, j'ai retiré du catalogue toutes les pièces venant de cette même personne, en l'occurence Mr Frank Van Nunen.
Attention si il vous propose ses produits (MDI, WRC, Modellsport) car il n'est pas du tout sérieux et je m'excuse vis à vis des clients qui eux m'avaient fait confiance sur ce produit.
Voilà, pour ma part le Supercross c'est finis, donc pour ceux qui veulent des pièces à part les pièces TKT compatible, il n'y aurat pas d'autre pièces concernant le Supercross.
En attendant un nouveau TT 1/6 de chez Dynamic, il n'y a plus de TT 1/6 typé "loisir" en boutique et seulement les modéles de chez Lauterbacher qui sont vraiment typé compétition.
bonjour à tous les fans du 1/5 !
comme j'attends la baja SS, je me suis fait un petit cadeau en attendant et il ressemble très étrangement au xrc!
visible là !
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
visible là !
bonjour mpoi j'en commander un technokit bajacross 1/5 en premier changer les direction et gaz moi j'ai mos du graupner 24kilo diection et 15 kilo en gaz frein en plus j'ai de transmition j'ai 18/46 au lieu de 24/40 d'origine dessus replacer aussi le filtre a air j'ai une boite a air style f1 vus que le moteur et coucher ca passe nikel le je suis entrain de faire un echappement perso avec echappement de poket bike a l'avant train alu suêrieur de fg et arriere train imferieur de fg aussi suspension de lauterbacher devant et arriere reste celle orugine avant de changer pour des baja hpi ss le comportement dela voitre est vraiment different
