Lumiere (phare AV/AR )
- MTA4S28
Bonjour après avoir effectuer dans recherche "schéma lumière) je n'ai rien trouver de ci qui me convenait
Donc je cherche en fait le schéma Del/Fils/Pile/interrupteur
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/tryty.php" target="_blank" title="photo hebergée par zimage"><img src="http://www.zimagez.com/miniature/tryty.bmp" alt="photo hebergée par zimage" /></a>
Donc mon montage est t-il correcte ? Résistance ou non?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Il te faudra des résistances pour allumer des Leds, sinon c'est court-circuit sur ton alimentation (ce sont des diodes electro-luminescentes, donc diodes quand même ! ).
Je te conseille de les mettre en //, avec une résistance devant chacune
MRX3, F350 HL, T2R, XT8, XB8 EC... Y'a bon le Xray !
REVO équipé pour Démo.
Président de l'ARCT : http://www.arct-team.com/
Le schéma que tu présentes est en série.
Il faut les caractéristiques de tes leds (courant nominal), la tension d'alim pour calculer les résistances à mettre.
Regarde ici : http://d.krauss.free.fr/documents/Physi ... anchmt.htm
