Quel équipements sur un clod ?
Bonjoursà tous !
Le crawling me tentant de plus en plus, je me décide enfin à m'y mettre
Mon chassis serat équilibré en 80/20, c'està dire que c'est le ponts arrière qui travaillera le plus !
J'hhesite beaucoup entre 2 moteur Igarashi, le SP3650-32 et le SP3650-65.
Voici leurs fiches techniques:
Il marche tous les sur 6V et coûte 8€ l'unité
SP3650-32
à vide, 11.600 tr/min à 1.1 A
à charge, 9.800 tr/min à 6.6 A
couple, 5 Ncm
dégagement, 25 W
SP3650-65
à vide, 5.600 tr/min à 0.5 A
à charge, 4.500 tr/min à 1.7 A
couple, 1.25 Ncm
dégagement, 5.8 W
Lequel le plus adapté à votre avis ????
En régulateur, j'aimerais rester en mécanique avec resistance externe pour le prix (50€ les 2 varios avec servos s3003).
C'est vraiment un très gros plus l'électronique pour un crawler ?
Bonne semaine à tous !
SP3650-32
couple, 5 Ncm
dégagement, 25 W
SP3650-65
couple, 1.25 Ncm
dégagement, 5.8 W
oublie tout de suite le variateur mécanique, c'est inconcevable d'utiliser ça en crawling.
En plus on trouve des varios potables pour pas très cher de nos jours.
A 50€ t'as très largement de quoi te payer un vario pour 2 moteurs 65T
Equilibrer le chassis en 20/80 ça me parrait bizarre, mais je suis pas expert en clod. D'habitude on met au maximum 30/70, et 40/60 la plupart du temps
Pour le choix du moteur, si tu es serré niveau budget, prends 2 65Tours (SP3650-65 ) Comme ça, un vario très basique pourra les alimenter en // sans risques
L'électrique vaincra !
Merci beaucoup,
Pour l'équilibre, je verais parmoi-même quand la machine rouleras
J'ai trouver ca comme vario, un Modelcraft, plus précisement le VR 18 T.
Etanche et avec Fail Safe intégré.
Il supporte les moteurs jusq'à 18 tours et à une puissance de 17.5A sur 5 minute, 27A sur 30s et 35A sur 1s.
Avec celui-ci je peut mettre mes 2 Igarashi 65 T en // ?
Je pense que pour 35€ c'est honorable !
Bonjour,maximeb a écrit :Avec celui-ci je peut mettre mes 2 Igarashi 65 T en // ?
2 moteur 65T en //... Ca te donne du 32.5T.... Ca risque d'être rapide...
je ne suis pas non plus expert en cold...
Madrick.
Mes Ventes: >>> ICI<<<
le vario que tu montres est une copie d'un Viper.
Le truc qui est juste par contre, c'est l'équivalent en tours pour la puissance du vario.
2 moteurs 65 tours consommeront autant qu'un seul moteur 32.5T, donc un variateur 27T suffit à alimenter 2 moteurs 65T
Du coup, je serai toi, je me tournerai vers un vrai vario mtroniks, eco 21T par exemple. (très abordable)
sur un clod il y a un moteur par pont, donc la vitesse n'a rien a voir. Enfin, je vois pas bien où tu as voulu en venir avec ton calcul2 moteur 65T en //... Ca te donne du 32.5T.... Ca risque d'être rapide...
Pourtant c'est ce qu'il y à de plus simple et mainte fois répétéptichene a écrit :que conseillerai tu pour débuter a des prix abordable?
j'avoue que pour construire la mécanique pas de probleme seulement l'electronique et les moteurs me perdent rapidement.
help
Pour l'esc le plus petit reverse suffira et pour le moteur cela dépend de si tu utilisera un réducteur ou non.
