[ -Tuto- ] diff de Génésis/GST/Matrix Arena sur un Savage
Oui pour le prix y a pas photo, sa vaut vraiment le coup. Si tu n'arrive pas a tailler les cardans du savage tu peut essayer de trouver des cardan de raptor. Avec ces 0 modif tu peut en trouver sur ce site : http://www.rcteam.fr
il faut leur envoyer un mail pour avoir les pieces qui ne sont pas sur le site.
Merci pour l'infokalith a écrit :Oui pour le prix y a pas photo, sa vaut vraiment le coup. Si tu n'arrive pas a tailler les cardans du savage tu peut essayer de trouver des cardan de raptor. Avec ces 0 modif tu peut en trouver sur ce site : http://www.rcteam.fr
voila les news , mais avant tout un gros warning sur les difs de Matrix , il y a info importante de taille par rapport aux difs de Génésis , la couronne et le pignon d'attaque sont moulés , donc par la force des choses moins fiable que les versions taillées des Génésis , mais toute fois beaucoup plus balaise que les versions HPI , donc les plus sera au rendez-vous , pour le reste c'est indendique a part les noix , d'après l'analyse faite rapidement ca doit monter sans problème , la noix de cardans HPI passe sans soucis , peut-erte un lègers alongement des lumière au niveau des noix mais pas plus , quand j'ai une petite heure , je ferais un montage sur un des difs de mon S25 pour cloturer le sujet
de gauche a droite , Matrix , Génésis + noix savage , Génésis standard , c'est net la version du Matrix a peut de choses ,est indentique a une version de Génésis modifié
a droite c'est visible les trois points du moule pour le pignon d'attque du Matrix
visible aussi sur la couronne
Salut Eric
Ca à l'air pas mal du tout même si c'est du moulé et non du taillé dans la masse
Sinon pour mes diffs de génésis, tu les as fait ??? ou tu as juste mi une noix de savage dedans comme ça ?
PS : j'ai acheté deux forets de 3mm pour acier à carrouf, on pourra faire la modif sauf si tu l'as déjà faite Si oui merci beaucoup
Et tu as aussi essayé de mettre un cardan comme ça dans la noix de matrix pour voir si ça rentre ?
fabsavage a écrit :Salut Eric
pour les difs de génésis , j'ai simplement rentré les noixHPI pour la photo, sur aussi que même avec du moulé cela reste de taille impressionnante par rapport a HPI , un plus indégnable , pour les noix de Matrix pas de soucis les cardans rentre sans soucis.
Oui c'est claire que c'est une bonne alternative.gone a écrit :Donc les différentiels du matrix rentrent sans modifs dans les carters du savage ? Si c'est le cas c'est la solution à moindre coût, et malgrès que la couronnne ne soit pas usinée, ça reste une bonne alternative:roll:
Cependant, je sais pas si c'est moi ou la photo, mais les roulement du matrix me paraissent moins épais sur la photo, et d'un plus grand diamètre extérieur.
C'est donc à vérifier, mais c'est rien à faire puisque Rico a les diffs en main
Voila pour les roulements c'est OK , même diamètre extérieure 16 mm , même épaisseur 5 mm , il y a simplement le diamètre intérieure qui change , uniquement a la diffèrence de conception des deux difs , mais pas de soucis pour le montage , encore un plus pour le matrix qui est plus balaise et de meilleur qualité.fabsavage a écrit :Oui c'est claire que c'est une bonne alternative.gone a écrit :Donc les différentiels du matrix rentrent sans modifs dans les carters du savage ? Si c'est le cas c'est la solution à moindre coût, et malgrès que la couronnne ne soit pas usinée, ça reste une bonne alternative:roll:
Martrix a gauche , HPI a droite
Salut a tous,
je refait un point sur les noix de dif de Matrix , comme le disait kalith les boules qui formes les boues de cardans HPI , ne rentre pas dans les noix du Matrix , j'ai pas precuté de suite , car j'avais testé avec un cardans de sortie de boite qui est plus petit d'un milimètre au diamètre , étonant pour ces cardans de sortie de boite qui encaissent le plus de contrainte , enfin passon , donc le plus simple pour moi c'était d'augmenter l'alésage des noix de 5 dixiemes au diamètre , voila en fait la seul modification pour utiliser les difs complet de Matrix .
a gauche 8 mm de diamètre pour le cardan de sortie de boite , donc pas de modif sur la noix de sortie de dif , et 9 mm pour les cardans de roues donc les deux noix de sortie a modifier
c'est net ca ne rentre pas
voila après le passage d'un foret sur la perceuse a colonne.
la modif est terminée
Salut Rico, j'ai tester les cardan de raptor, et que dir rien a voir, a peine percuter un arbre a faible allure que le cardan a plier. Jamais eu de probleme avec ceux hpi et pourtant il on manger des troncs d'arbre :p lol.
Enfin tout sa pour dir que suite au conseil que j'avais proposer plus haut, c'est a éviter. Je vais faire comme tu montre refaire le passage a la perceuse des noix de matrix.
Ma question, tu as utiliser donc un foret de 9mm pour refaire le passage ?
Big G, pour le moment j'ai fait 1 apres midi avec, en tirant bien dedans, et pas d'usure sur les noix, Ceux Hpi on 3l et on deja de l'usure. Mais il faut voir dans le temps si vraiment elle tiennent bien.
- mezig
trop nickel !!
- mezig
pourquoi toujours en faire un peu plus !!
hein les gars ?? pourquoi ??
- mezig
et hop mis a jour en 1ere page !! thanks a lot MR Rico ....
