Carter moteur sans tirette
le_ouf
Message par le_ouf »
Je recherche depuis un bon moment un Carter moteur sans axe de tirette...si vous voyez s'que je veut dire :? (Pour pas cher)
Ce serait pour un Delta 21 car j'ai achetais un banc de démarrage et je ne veut plus utiliser la tirette :)
le_ouf
:up:
florianar
Message par florianar »
tu met un carter normal et tu laisse l'ax dans le vide.
ou alors tu prend ton carter de tirette et tu vire tout l'atiraille de la tirette, du coup sa te fait un boitier pour proteger des eventuelles poussieres et projections en tout genre.
je peux pas plus t'aider j'ai plus d'idée la :lol:
TAMIYA POWAAA !!! !!!
le_ouf
ok mais tu pensse a quoi quand tu dit "carter normal" ??? :roll:
dsl mais je suis pas un pro encore :lol: (un jour)
oui pour l'instant j'ai enlevé tout la tirette(ressort,corde,bobine et one way)
Meteor
Message par Meteor »
il te faut un bouchon de carter sans trou, "non pullstart"
florianar
quand je dis un bouchon de carter normal, c'est a dire un bouchon de carter comme tu a actuellement, avec 4 vis et un trou au milieu pour laisser passer le vilo.
mais oui en effet il te faudrai un bouchon sans pull start.mais le boitier de la tirette ira bien pour l'instant c'est juste pour proteger un minimum ( sa protege deja vachement bien :lol: ) et après tu peux mettre un truc plus precis. ( je saurais pas trop te dire quoi, suis les conseils de meteor ;) )
moila ;)
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
si tu veux un bouchon sans tirette, tu peux trouver ca pour moins de 7$ sous la référence ofna 52090
http://cgi.ebay.com/OFNA-52090-HOT-BODI ... dZViewItem
ton moteur sera beaucoup plus étanches et marchera beaucoup mieux ;)
florianar, il ne faut surtout pas mettre un bouchon de carter avec un trou sans le système de tirette! c'est le meilleur moyen pour avoir des fuites, rendre le moteur inréglable, etc...
le_ouf
Merci beaucoup pour vos explications et pour le lien Tarta ,c'est ce que je cherchais ;)
Bonne journée
Scorpion
Message par Scorpion »
Dites,
je vais peut être dire une connerie, mais dans un moteur avec tirette intégrée, le maneton du vilbrequin a une petite "tute" qui vient se caler dans le systeme d'entrainement de la tirette (le one way je pense)
Si on met un bouchon de carter standart, faut voir si cette excroissance ne gêne pas histoire de ne pas allez usiner le bouchon...ce qui serait assez gênant :lol: ;)
le_ouf
oué une petite tige qui rentre dans le truk du vilo et au fond il ya un petit ressort....
Je pense que si on enleve tout sa,sa doit passer ;)
Demande quand meme confirmation au près de personne qui on fait ce genre de manip...
tartagueule
Administrateur
ba de souci scorpion, sur les delta/force 21/25 il n'y a pas de téton sur le maneton, par contre ce dernier est percé pour accueillir un pion avec ressort qui fait office de cliquet sur le plateau interne de démarrage.
donc si on enlève ce pion et son ressort on peut mettre un bouchon fermé sans problème ;)
pour comprendre, page 16 pièces 1433 : http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/1401.pdf
le_ouf
Exact Tarta ;)
PS : une fois j'ai vu des carter motzeur avec des encoches d'usinées (2 ou 3 je sais plus);a quoi sa sert ???
tartagueule
Administrateur
c'est généralement pour permettre au piston de descendre (sinon ca tape)
le_ouf
Ahhhh ok merci :oops:
Bin merci a vous tous pour vos explications et informations ;)
tartagueule
Administrateur
exemple, les deux évidements sur les cotés servent au remplissage, la rainure central au passage du piston au PMB
le_ouf
Donc c'est a cause des encoches qui servent au remplisage que le moteur va mieu marcher,si j'ai tout compris ???? :cool:
florianar
moi je viens de piger que ce que j'appelai bouchon de carter bin c'etait bien ce que je disait mais que le vilo il depassera jamais parce que c'est pas le vilo qui depasse qaund tu enleve la tirette, c'est un autre truc mais j'ai deja gobé le nom :lol:
merci tarta pour tes explication, je me coucherais moins bete ce soir :lol:
