voici mon joujou [MAJ du 04/09/07]
bonjour a tous
je me decide enfin a vous presenter mon mta-4 , rien d'extra dessus mais bon ....
1) ressorts rouge
2) reso rd logics
3) arceau newera
4) sauve servo alu ( on le voit pas )
5) servo hitec 24kg (on le voit pas non plus )
niveau option c'est tout pour l'instant je pense m'occuper des roues un de ces quatre
en tout cas merci a tous pour vos conseils avisés
voici quelques photos
tantzor[bcolor=#000000][/bcolor]
Bonjour a tous voici quelques photos avec le LRP Z28
et voilà!!!!
tantzor
1) ressorts rouge
2) reso rd logics
3) arceau newera
et voilà!!!!
tantzor
Modifié en dernier par tantzor le mar. sept. 04, 2007 19:03 pm, modifié 6 fois.
julien28 a écrit :
T'as toujours pas remarqué qu'on ne pouvait plus faire la bienvenue aux nouveaux membre ??
Et surtout que la, il présente son MT mais bon...
Sinon sympa ton MT benoit
Pour l'avoir vu tourner, par rapport au savage, je trouve qu'il fait un peu "pato" Mais il envoit vraiement bien pour une machine sortie de boite !
Le voici tout crade
soir tout le monde , ça y est j'ai reçu mes jantes proline (wabash serie 40 blanche ) mes pneus bow tie avec des hexa de 23 mm et un fail safe T2M
pour le fail safe no probleme par contre y aurai pas un pti tuto sur " comment coller ses pneus correctement " j'ai ma petite idée sur comment faire mais j'aimerai bien avoir vos astuces ( si astuces il y a ) pour bien faire
merci d'avance
tantzor
merci d'avance
tantzor
salut tantzor,
alors moi perso, je fait sa bien :
je dégraisse tout le pneu et l'intérieur de la jante à l'essence F, aprés je passe un coup de papier de verre (du 600) sur toutes les lèvres des pneus, puis je pose la mousse à l'intérieur du pneus d'abord et l'ensemble sur la jante ensuite.
une fois le montage fini, " ya plus qu'a " : de la cyano adaptée et je dépose un filet de cyano dans toute la gorge de la jante, je guide la lèvre du pneu dans sa gorges, aprés tu fait pareil pour l'autre coté, et cette opération 4x ( car 4 pneus )
Perso voilà ma technique qui marche très bien :
1. Tu ponce les lèvres de tes jantes + pneus, où le pneu+jante seront en contact lors du collage.
2. Je dégraisse jantes+pneus au liquid vaisselle puis je sèche le tout...
3. Je place la mousse dans le pneu puis je met le pneu (avec la mousse dedans) sur la jante en le positionnant, comme si il était collé (donc respecté les levres pneu+jante...)
4. Je soulève légèrement le pneu tout en le maintenant sur la jante, j'appui sur le tube de colle (Cyano) pour qu'il y en est assé qui sorte (même si y en a trop tempis mieu vaut mieu collé que mal) et ensuite (dans la seconde qui suit) tu place ton penu en appuyant bien fort sur ton pneu pour qu'il se colle contre la jantes (10 secondes Max).
5. Tu fait 1 côté puis l'autre....
6. Quand tu as fini regarde si les lèvre du pneu ne se décolle pas et si par contre c'est le cas, NO Problème, pour une superbe finission, tu lève la lèvre du pneu et tu met de la colle puis t'appuie fortement... et c'est Nikel
Voilà pour ma façon, j"èspère que tu m'as compris dans mes explications
Et t-inquiète pas , une fois lancé c'est simple !
A++
Romain
A++
Romain
- maxifouder
Et surtout faire très attentions aux doigts, car la colle cyano ne pardonne pas!
D'ailleurs à ce sujet, faire aussi attention à ce que le pneu ne colle pas à la table une fois que l'on a mis la colle (il y a toujours un peu de colle qui va "baver" ).
Si jamais on se colle les doigts, (ca prend en quelques secondes) une technique consiste à les mettres sous de l'eau très chaude, presque à la limite de se bruler. Ceci afin de faire transpirer les pores de la peau, cela fera partir la colle.
maxifouder a écrit :Et surtout faire très attentions aux doigts, car la colle cyano ne pardonne pas!
Perso quand mes doigts son coller, je force et sa se decolle, un peu de peau par parfois(les nerf son pas a vif non plus hein) et le reste je grate ou sous l'eau comme tu la dit.
Sinon j'ai vu le mta4 de tanzor et il roule bien, mais c'est vrai qu'on entend pas la 2ième passer (regler depuis?)...j'espere qu'on reroulera un de c'est 4
logiquement si on se colle 2 doigts il y a aucun risque de rester dans cet etat, avec le renouvelement des couches de peau la colle va etre de moins en moins presente et les doigts vont se decollermaxifouder a écrit : Si jamais on se colle les doigts, (ca prend en quelques secondes) une technique consiste à les mettres sous de l'eau très chaude, presque à la limite de se bruler. Ceci afin de faire transpirer les pores de la peau, cela fera partir la colle.
mais bon la logique ce nos jours...
