Bricolage micro-T
Bricolage micro-T
Salut à vous, et pour bien commencer, Bonne année !!
Bon ben moi je continue de bien m'éclater avec mon micro-t, c'est super... j'ai juste deux petites questions :
Comment charger la batterie avec un chargeur deltapeak muni de prise tamiya ?
Et quels tournevis utilisez vous pour les... micro vis ? (un lien pour un site où je pourrai en trouver ?)
Merci d'avance
Merci d'avance
tu ne dois pas depasser la capacité de ton accus lorsque tu le charges, exemple : si ton accus est un 150 mah, evite de le charger au dela de 150 mah , et ceci pendant une heure...fred306 a écrit :Tu veut dire quoi par '1c'?Miniwintz a écrit :Essaie de ne pas dépasser 1C en charge. Ces micro-accus doivent être très fragiles.
les charge à 2c donnnent donc une charge à 300 mah et ceci pendant 30 min (chauffe de ton accus !!!)
on a en a deja parlétruespace a écrit :tu ne dois pas depasser la capacité de ton accus lorsque tu le charges, exemple : si ton accus est un 150 mah, evite de le charger au dela de 150 mah , et ceci pendant une heure...fred306 a écrit :Tu veut dire quoi par '1c'?Miniwintz a écrit :Essaie de ne pas dépasser 1C en charge. Ces micro-accus doivent être très fragiles.
perso 2C mais surveiller tres attentivement l'accu a cette échelle a max 45° si tu a une sonde c'est top
pour du 3300 je charge a 3C et des 1100 aussi
on a vue la diférence flagrante entre 1c 2c et 3c surtout entre 1 et 2
le systeme d'origine charge en combien de temps ?
fait le calcul et compare
Privé de Signature
FAUX !!!fred306 a écrit :Donc si je charge a 3C , sa fait 3x150ma (450mah) donc avec mon chargeur en 500ma je charge pendant 10min.
C'est sa ou j'ai rien compris?
Temps en heure = capacité de la batterie / charge de ton chargeur
si tu charges à 500 mah , ça va te faire 150/500 = 0.3 heure (20 min) mais attention à la surchauffe,
pour rester tranquile et conserver ton accus, charge à 2c (300 mah pendant 1/2 heure et ça ira !!!
20 minutes à 3C.
Pour calculer la formule est la suivante pour une charge à xC: 60/x avec x = intensité de charge/capacité de l'accus. Donc dans ton cas : 60/(500/150)=18minutes
Voila
Au fait, j'ai trouvé des tournevis en grande surface, 3€ les 6 et c'est nikel !
EDIT:
Bon ben je suis pas allé assez vite ! Parce que j'ai changé mon pinion entre le début et la fin de mon message !! D'ailleurs, c'est terrible, j'ai mis le plus grand et le micro-t part encore en wheeling sur la moquette ! Et c'est nettement plus controlable sur sol glissant.
Voila
EDIT:
Modifié en dernier par mathomtb le mar. janv. 02, 2007 21:26 pm, modifié 1 fois.
autant pour moi, 0.3 heure = 18 min et non pas 20 !!!mathomtb a écrit :20 minutes à 3C.
Voila
Bon les piles de mon chargeur mobile etant vide, je me suis trouve une prise tamiya femelle et j'ai recupere la prise male du chargeur. Voila donc ya plus qu'a faire le raccord.
Petite question pour la charge... sur mon chargeur, je ne peux pas selectionner la tension du pack a charger, mais je peux selectionner le nombres d'elements du pack. Le pack a une tension de 4,8v... donc je selectionne 4 elements?
EDIT:
Pas de reponse donc j'ai essaye comme je disais et ca va nikel. Charge a 0,3A soit 2C pendant 35minutes environ, j'ai arrete la charge a 175mA alors que le chargeur n'avait pas l'air decide a arrete, je verrai jusqu'a combien ca peut monter a la prochaine charge mais ce qui est sur c'est qu'avec ce chargeur la, la difference de puissance est enorme, le micro t est incontrolable sur le parquet (meme avec le grd pignon)!
EDIT:
