Réso protégé sur Baja
Montage d'un réso à l'abri dans la cellule du Baja:
En fait c'est un bon compromis entre la gamelle d'origine et un Jetpro.
Avantages:
- poids + léger que la gamelle.
- bien abrité et mieux ventilé.
- volume + grand
- bruit + sympa
- perfs en hausse!!
Inconvénients:
- Volume insuffisant pour augmenter le couple comme un Jetpro.
- Origine inconnue (Carson?) vient de mon stock pièces piste...
Avantages:
- volume + grand
- bruit + sympa
- perfs en hausse!!
Inconvénients:
Merci pour cette info
mais je pense aussi que ton pot est plus efficace qu'un x-can même si l'accord par rapport a un réso parait trop court.
Il y a quand même un certain volume et une cloison qui renvoie l'onde .
En théorie la pointe ne devrait pas être maximale , par contre le couple devrait être au rendez vous
**TXT-1****B-MAXX****Bruiser****Proto Clod STick*****Gorilla.B-MAXX****bison***Baja 5b****
J'ai retrouvé la référence du réso que j'ai installé sur le Baja:
C'est du FG:
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/ ... 25_4441020
J'ai depuis modifié légèrement le montage en inserrant la sortie ventilée du X can pour allonger l'accord et j'ai du modifier (baisser) le ralenti! ce qui pourrait prouver l'efficacité du réso?
Je n'ai pas encore pu comparer avec un autre Baja équipé d'un Jetpro mais je trouve que déjà le moteur respire mieux malgré sa "jeunesse" (1,5l).
Prochaine étape.....Kit 29cm3!!!
C'est du FG:
