entretient zenoah/cy
que faut t'il faire pour proteger un zenoah ou cy quand on n'utilise pas sa voiture un long moment ?
je vais partir en vacances un mois et ma voiture ne vas pas tourner de meme que cette hiver ou se sera encore beaucoup plus longtemp et je n'est pas envie que mon moteur se grippe ou que de la rouille se forme a l'interieur.
a par boucher les trous (carbu, echappement, bougie) que doit-ou faire d'autre?
on ma dit de mettre de l'huile par le trou de la bougie ?
merci pour vos reponses qui vont intereser je pense pas mal de personne qui on des 23/26/29cc (et autre)
MISTERBIGFOOT
MISTERBIGFOOT
Mise a part le moteur ou vraiment tu n’a aucun soucis a te faire comme le dit Ptitoine , pense a mettre ta voiture sur cales sa soulagera les amortisseurs , les pneus et évitera de faire un plat sur c’est dernier , déconnecte l’accus de réception , voila comme ca tu part tranquille , allé bonne vacances
Modifié en dernier par Rico le sam. juil. 22, 2006 3:58 am, modifié 1 fois.
Par contre, ne bloque pas les entrées d'air (echappement, filtre a air, ...) Il faut que le moteur soit aéré, que l'air puisse circuler (je sais pas si tu comprend car je sait pas comment expliquer ça )
Laisse tout comme sa en faisant ce que Rico dit et part tranquille
A++++++
stan
P.S: BONNES VACANCES
A++++++
stan
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
Yes j’ai bien vue, mais si l’initiateur du post ne lit pas les conseils ou les assimiles mal ont va se répété plus d’une fois, à moins que les explications ne soit pas asses clair, va savoirPtitoine a écrit :non, lit le message juste au dessus
misterbigfoot a écrit :si si j'ai compris. ok je ne fait rien a par le mettre sur cale pour soulager les suspat.
