Comme pare choc avant et arriere alu GPM, protege reservoir et skin plate centrale alu , barre anti roulis av et arr alu GPM,support carroserie avant et arriere alu GPM ,kit marche arriere , servo direction 10 kg, kit double frein hpi ,filtre a air double mousse , tringlerie modifier, amortisseur genesis avec reserve d' huile, kit roto start...
voila si je pe je met des photos demain.
Merci a tous
Merci a tous
