Quel moteur à charbons pour un rustler XL 5 ?
Forum dédié aux moteurs brushed & brushless.
Electrothermique
modèle(s) possédé(s) : Rustler XL 5, bientôt VXL
Message par Electrothermique » dim. janv. 09, 2011 17:15 pm
Bon voilà tout-à-l'heure j'ai griller mon moteur d'origine du Rustler XL 5 (Moteur Titan 12T 550) :(.
Voulant le changé par un moteur à charbon (un modèle ou l'ont peut changé les charbons si possible) pas trop chère et aussi (ou plus) performant qui peut s'accorder avec le variateur XL 5.
Je voudrais savoir quel moteur je peux prendre (Brushed et non Brushless je précise)?
J'ai vu celui là : http://www.speed-rc.com/MOTEUR-METHOD-R ... 03_89.html , mais je sais pas si il rentre dans le Rustler et si il est bien :?.
Modifié en dernier par Electrothermique le dim. mars 27, 2011 23:27 pm, modifié 1 fois.
Electrothermique
Adam
Re: Quel moteur à charbons pour un rustler XL 5 ?
Message par Adam » dim. janv. 09, 2011 19:47 pm
le XL5 prends du 12T en 550 et du 15T en 540.
Tu est donc Okay avec celui là, c'est un bon moteur assez réputé. ;)
Electrothermique
Message par Electrothermique » dim. janv. 09, 2011 20:38 pm
Ok merci mais ce moteur ci est réputé mais il pousse bien ou il est moins puissant que le Titan 12T 550 ?
Comment il se comporte ? ...
Sinon j'ai vu celui là : http://www.speed-rc.com/METHOD-R-ORION- ... 03_89.html , est t-il plus puissant pour du tout terrain et va t-il aussi sur le variateur du XL 5 ?
Electrothermique
Adam
Message par Adam » lun. janv. 10, 2011 16:51 pm
Il y a deux point sur ta demande:
la puissance
la vitesse
L'un allant difficlement avec l'autre.
les 550 ont plus de puissance que les 540, donc tu aura difficlement autant de puissance qu'avec ton titan.
Tu montres un moteur 13T et un Moteur 15T, moins tu as de tour, plus le moteur va aller vite et moins il va avoir de puissance.
je suis pas assez expert pour te dire de prendre plutot un 13 ou un 15 pour ton Rustler.
je serais toi, je me trouverais vers les moteur graupner Speed 600.
ce sont des 550 comme le Titan, pas cher, il sont solide et suivant le modèle, vont plus ou moins vite.
Electrothermique
Message par Electrothermique » lun. janv. 10, 2011 17:57 pm
Donc enfaite si je ne me trompe pas si je prend le 13T je vais avoir moins de puissance mais plus de vitesse que le 15T mais parcontre j'aurais pas autant de puissance que le Titan 550 car les Method Orion sont des 540.
Modifié en dernier par Electrothermique le dim. mars 27, 2011 23:28 pm, modifié 1 fois.
Electrothermique
Adam
Message par Adam » mar. janv. 11, 2011 11:34 am
c'est ça. ;)
On peut aussi rajouter que les 550 consomme moins que les 540 à bobinage égale.
tirem
modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-Maxx Brushless Xerun lipo 4s
Message par tirem » mar. janv. 11, 2011 11:59 am
Il faut aussi tenir compte du nombre de fil sur le rotor, plus il y en a, plus le moteur a du couple, donc pour un rustler, c'est 3.
Je rajouterais donc : prend du 13x3 ou du 15x3
Voilouuu
__________________________LES ANCIENNES :
Traxxas Xerun-maXX 4s :__________Traxxas Revo Rb 323 :
Image________Image
_________________________________LES ACTUELLES :
Traxxas Summit Xerun Sensored 6s___________________Mta 4 S50 V2 :
monovitesse,
blocage indépendant des diffs avant/arrière :
Image__Image
_______________________________________________________MON NOUVEAU PROJET
Electrothermique
Message par Electrothermique » mar. janv. 11, 2011 15:12 pm
Sur mon variateur j'ai que 2 prise dispo celles du moteur et comme c'est 15T pour un 540 je dois mettre le 15x2. c'est ça ?
Je ne veux pas trop de couple. Pour les 550 je ne les trouve pas par contre.
Electrothermique
tirem
Message par tirem » mar. janv. 11, 2011 19:22 pm
salut !
En fait les fils, tu ne les voit pas, ce sont les fils de cuivre qui sont à l'intérieur du moteur, apres les fils rouges et noir c'est commun à tout les moteurs :)
Image________Image
monovitesse,
Image__Image
Electrothermique
Message par Electrothermique » mar. janv. 11, 2011 22:48 pm
Ah donc il en a que 2 visibles enfaite quoi.
Mais je pense que je vais rester sur le 15x2 si les 15x3 ont plus de couple.
Electrothermique
esteban
modèle(s) possédé(s) : je posséde un rustler traxxas xl-5
Message par esteban » lun. janv. 24, 2011 16:46 pm
Salut ,
je voulais savoir si vous connaisser un site ou il un moteur brushless + variateur pour mon traxxas rustler
et aussi savoir si cetter normale que le moteur thunder tiger 19T550 chauffer au bout de 5 min d'utilisation
Electrothermique
Message par Electrothermique » lun. janv. 24, 2011 21:58 pm
Electrothermique
Retourner vers « Moteurs brushed & brushless »
