Ultramat 14+
Forum dédié aux chargeurs de modélisme et alimentations.
Drazig
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx 3905 BL (Combo Ezrun 150A)
Ultramat 14+
Message par Drazig »
Bonjour, je possède un chargeur ultramat 14+ et des batteries LiPo 5400 Amh.
Avec mes deux batteries raccordées en série, je peux faire un run de 35 min.
Par contre, Il faut à peu près 3h :shock: pour charger une batterie... est-ce normal ?
Merci pour vos avis éclairés à un newbie :mdr:
michael
Re: Ultramat 14+
Message par michael »
ca fait beaucoup,tu as vérifié tes réglages chargeur?
TEAM MODELISME PASSION
Drazig
Re: Ultramat 14+
oui mais peut-être que je me plante en les introduisant ...
J'avoue que j'ai des difficultés avec l'aspect suivant : mes batteries peuvent être chargées avec un courant de charge de 2C (1C étant la capacité des éléments)... qu'est-ce ça veut dire exactement ?
michael
Re: Ultramat 14+
tu as un lien pour tes batteries car normalement c'est 1C la charge des lipos
sauf les dernieres G3 de chez Hyperion par exemple
bref meme en 1C 3 heures c'est beaucoup trop long
ton chargeur te demande la capa quand tu rentres les infos avant le début de la charge? mon ultramat 25 le demandait
tu charges les lipos en série aussi ou pack par pack,c'est peut etre la le soucis,ton chargeur débite pas assez ;)
Drazig
Re: Ultramat 14+
Oui le chargeur me demande qqs infos et j'ai fais bien attention à les remplir correctement.
Je les charge une par une...
Bizarre peut-être du à la première charge complète ?
Drazig
Re: Ultramat 14+
Les batteris sont des GMRacing (produit allemand) et la doc fournie avec précise une charge de max 2C...
michael
Re: Ultramat 14+
donc en capa tu rentres 5400 mah
premiere charge ou pas c'est pas normal
pendant la charge le chargeur débite combien d'ampères? il devrait étre au max donc 5A
tu charges sur secteur ou batterie?
beetlebiz
Re: Ultramat 14+
Message par beetlebiz »
Si mes souvenirs sont bons l'Ultramat 14 ne fait que 50 W max c'est donc normal qu'il ne puisse charger tes "gros" lipos en 1h.
D'ailleurs si tu y fais bien attention, tu as beau le régler pour une charge à 5400 mAh tu verras que pendant la charge ça doit plus sûrement être une valeur autour des 3A qui est envoyée du fait de la limitation en puissance :roll: ;)
Drazig
Re: Ultramat 14+
Oui tu as raison , j'ai fais un nouveau réglage allant jusqu'au max 5.00 et ça charge beaucoup plus vite, mais il faudra tout de même un peu plus d'une heure.
C'est raisonnable et tout de même beaucoup mieux que 3 !!
Merci pour ton aide ;)
michael
Re: Ultramat 14+
beetlebiz a écrit :Si mes souvenirs sont bons l'Ultramat 14 ne fait que 50 W max c'est donc normal qu'il ne puisse charger tes "gros" lipos en 1h.
désolé mais si ce sont des accus 2S,50W suffit largement ;)
michael
Re: Ultramat 14+
Drazig a écrit :Oui tu as raison , j'ai fais un nouveau réglage allant jusqu'au max 5.00 et ça charge beaucoup plus vite, mais il faudra tout de même un peu plus d'une heure.
un peu plus d'une heure c'est normal ;)
beetlebiz
Re: Ultramat 14+
Oups j'ai lu un peu vite, j'étais persuadé qu'on parlait de 4S ! :oops:
Retourner vers « Chargeurs & alimentations »
