accus 9V + ventilateur ?????
Forum dédié aux accus (nimh, nicd, lipo, lilo).
BOOBY
modèle(s) possédé(s) : MTA-4 S50 BY THUNDER TIGER ! ! ! !
Message par BOOBY »
bonjour alors je vais éssayer de vous éxpliquer mon problème :
j'ai acheter 2 petit ventilateur de 12 volts chacun , je les est brancher sur 3 piles de 9V chacune ce qui me donne 27 volts au total.
pour le moment je ne fait que des éssaye et sa fonctionne moyen sa n'a pas trop de rendement les piles m'envoie 20V au lieu de 24V. :?
BREF
J'aimerais " c'est la que je vous demendes de l'aide " acheter des accus de 9V ou 9.6V
seulement je ne trouve que des accus long que tout le monde connait LRP , ORION ..... mes moi je voudrais quelque chose de plus petit pour pouvoir le mettre sur mon MTA-4 S50 a coter de la boites de vitesse a l'opposer du reservoir bien sur ^^.
je veux pas mettre un accus dans les par-choc "question éstétique" donc si je peut éviter sa serai mieu.
ou si quelqu'un peut me m'expliquer comment fabriquer un accus maison de 24V mes bon c'est une autre histoire.
si je me suis mal éxpliquer dite le moi je me reformulerai. :?
" je ne suis pas un pro en éléctriciter :lol: "
bouzouk91
modèle(s) possédé(s) : Hpi Baja 5b - Savage 4.6 ss - hyper 8.5 pro - Cen matrix arena
Re: accus 9V + ventilateur ?????
Message par bouzouk91 »
Hello,
Pourquoi tu veux un AQ de 24 volt ? Si tes ventilateurs fonctionnent en 12 volts,il te faut du 12 volt, même si tu as deux ventilateurs.
Ce qui va changer c'est la consommation. La durée de l'AQ sera divisée par le nombre de ventilateur que tu va brancher dessus.
Pour ton projet, je regarderai du côté d'un lipo 3s ou si tu veux vraiment du 24 volts, du 6s
BOOBY
Message par BOOBY »
euh... ouai :lol:
j'ai pas tout compris mes je vois ce que tu veut dire.
et il me faut du 24 volt par ce que je voudrais brancher mes 2 ventilateur enssemble.
et je vais regarder pour des accus lipo comme tu me le conseille.
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
808 bientôt BRUSHLESS
Message par S50-60 »
BOOBY a écrit :euh... ouai :lol:
si tu mets du 24 v tu vas cramer tes ventilo, ils fonctionnent en 12 v.
même si tu branche tes 2 ventilo ensemble tu doit les alimenter en 12 volts max, donc prends un accu lipo 3s (11.1 volts).
en branchant 2 ventilo ensemble il te faut le même voltage que pour 1 seul, c'est simplement ton accu qui se videra plus vite puisque 2 ventilo consomment deux fois plus qu'un seul
pour en venir à ta question sur quel accus prendre , en lipo 11.1 v tu auras que des longs.
ce que tu peux faire c'est prendre 2 accus de réception en 6v et les brancher pour sortir 12 volts
en éspérant t'avoir aidé !
BOOBY
Message par BOOBY »
ha OK oui tu ma bien aider merci je vais voir pour un lipo 3s et je vais éssayer aussi les 2 x 6v de reception .
encore merci :)
$Booby$
BOOBY
Message par BOOBY »
est ce que je peut prendre 2 accus LIPO de 7.4 V ?
sa me fera 14.8 V alors qu'il me faut du 12V c'est possible ?
si oui se serai impecable les 7.4V LIPO son petit je pourais les mètre a l'endroit que je souhaitait :)
après c'est une question d'autonomie c'est sa ?
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Salut, je pense que oui pour les 2 accus en 7.4
effectivement après c'est une question d'autonomie , pour alimenter 2 ventilo je pense qu'avec des 1200 mah tu en as pour la journée
toto1212
modèle(s) possédé(s) : HB d8 et HB lightning 2pro
Message par toto1212 »
Salut, si tu branches tes deux accus de 7,4V tu auras que 7,4V et non pas 14,8V. A moins que tu les branches en série.
Et si tel est le cas, dès que le premier sera vidé, les ventilos ne seront plus alimentés car l'accu qui sera vide fera résistance et pompera l'intensité de ton accu chargé afin de se recharger lui-même.
Faudra que tu mettes un lipo avec la tension exacte.
BOOBY
Message par BOOBY »
je veut mettre des 7.4V 800MAH c'est bon ?
toto1212
oui, mais tu n'auras pas les 12V que tes ventillateurs ont besoin.
Mais comme je l'ai dit plus haut, si il y en a un qui se décharge plus vite, l'accu chargé enverra son courant dans l'accu déchargé.
J'espère que tu comprends mon raisonement.
BOOBY
Message par BOOBY »
ok ok j'ai compris , je suis un diesel il me faut le temps :lol:
je vais monter 2 accus 7.4V 800 mah en série je vais en commander 2 neuf.
encore merci pour votre aide. :)
Wilfried272
Message par Wilfried272 »
BOOBY a écrit :ok ok j'ai compris , je suis un diesel il me faut le temps :lol:
Sa sert a rien de te faire chier tu prend du Lipo 11.1v en 1000MAh et cest parfait !
BOOBY
Message par BOOBY »
oui je vais voir ce que je vais faire mes je pence + a : 2 x 7.4 v.
Retourner vers « Accus (Nimh, nicd, lipo, lilo) »
