Charge à 6A ?
Forum dédié aux accus (nimh, nicd, lipo, lilo).
rcBOB
modèle(s) possédé(s) : Savage xl
Savage flux
Slash 4x4
Charge à 6A ?
Message par rcBOB »
Bonjour à tous, je possède 4 accus NIMH 9,6v 3000 mah je les charge deux par deux à 3A mais cela mais autant de temps que si je les chargeaient un par un :?
Puis-je les charger 6A ?
merci ;)
Mon Forum qui parle de zic' et de sport mais aussi de modélisme :mdr: ;)
Le lien : http://bob-attack.pro-forum.fr/index.htm
Dragula
Re: Charge à 6A ?
Message par Dragula »
tu utilises quoi comme chargeur ?
michael
Re: Charge à 6A ?
Message par michael »
c'est quoi la marque des accus?
j'ai peur qu'avec des 3000 mah ca soit pas du haut de gamme et donc ils vont beaucoup chauffer
TEAM MODELISME PASSION
hrc
modèle(s) possédé(s) : team associated b4/team associated t4/-team associatad sc10/-anderson mb4 1/18eme et losi eight t 2.0 brushless -Tamiya TA05 -Team Losi Racing 22
Re: Charge à 6A ?
Message par hrc »
Salut ,non tu peux pas les charger a 6a il vont trop chauffer et il seront endommager pour tous le temp, mais fait attention parce sur les nimh il y a ce quont appelle un efait memoire, mais si tu leur fait faire des cycle (4 a 5 cycle) toute les 2 ou 3 utilisation c'est bon ,mais je te conseillerais de les charger a 4a ça suffit, c'est pas parce que tu va augmenter l'amperage que ça va charger plus vite
SAVAGE-91
modèle(s) possédé(s) : 8ight-e
Re: Charge à 6A ?
Message par SAVAGE-91 »
Pas sûr d'avoir tout compris là!
Si tu charge tes 2 accus en série c'est comme si t'en chargeais qu'un seul, mais de 19.2V. Tu as toujours 3000mA à remplir, environ 1H sous 3A. Mais ton chargeur doit être adapté à délivrer une telle tension.
Si tu charge tes 2 accus en parallèle c'est 2 fois plus long car il y a 2 fois plus de capacité à remplir (6000mA), pour 9.6V, donc environ 2H. En fait avec cette méthode chaque accu est chargé sous 1.5A.
Dans ce dernier cas tu peux donc passer à 6A.
Mais le problème, que ce soit en série ou en paralèlle, c'est l'équilibrage entre tes 2 accus. il y a tellement d'élément que le delta Peak est faussé et tu risque de flinguer un accu.
Voilà même si j'ai pas tout compris à ta question tu devrais comprendre ce qu'il se passe pour tes charges, enfin j'espère :mdr:
michael
Re: Charge à 6A ?
hrc a écrit :Salut ,non tu peux pas les charger a 6a il vont trop chauffer et il seront endommager pour tous le temp, mais fait attention parce sur les nimh il y a ce quont appelle un efait memoire, mais si tu leur fait faire des cycle (4 a 5 cycle) toute les 2 ou 3 utilisation c'est bon ,mais je te conseillerais de les charger a 4a ça suffit, c'est pas parce que tu va augmenter l'amperage que ça va charger plus vite
sur du haut de gamme on peut charger a 6A sans problème malgré que je pense qu'il a des accus "loisir"
sinon je suis pas d'accord avec toi,si tu charges a 4A ton accu sera chargé plus rapidement qu'a 2A
hrc
Re: Charge à 6A ?
Message par hrc »
Oui je sais ça mais en serie c'est pas la meme chose.
P.S.a tu un chargeur adapté a la charge es-ce-que ton chargeur charge jusqua 22.2v?
michael
Re: Charge à 6A ?
attendons qu'il réponde sur le type de chargeur,marque des accus...
en série je vois pas ou est le soucis...
rcBOB
Savage flux
Slash 4x4
Re: Charge à 6A ?
Message par rcBOB »
Salut à tous désoler de ne pas avoir répondu plus tot.Mon chargeur est un ultramat 16 et etant donné que mes accus sont des 8 éléments (2x8=16)je peux charger sans probleme deux accus 8c en meme temps.Mes accus sont des electrifly (greatplanes).Pour les charger, ca fait le meme montage que deux accus racordés a un mmm par exemple.
Voilà, Merci ;)
PS: mon ultramat peut charger jusqu'a 8a et 6s lixx.
Dragula
Re: Charge à 6A ?
Le problème c'est que ton chargeur débite seulement 50W sur secteur et 80W en 12Volts :? Pour recharger tes 2 accus en même temps à 3A il te faudrait plus que 60W :?
rcBOB
Savage flux
Slash 4x4
Re: Charge à 6A ?
Message par rcBOB »
Ok, donc ca sert a rien de les chargés à 3a.Sa revient au meme que d'en charger un par un.Et en plus on ne peut pas les chargés a 6a.(petit recapitulatif ;) )
Tant pis :(
Retourner vers « Accus (Nimh, nicd, lipo, lilo) »
