résultat de ma dernière sortie, ben c'est pas beau
mouny
Message par mouny »
cet après midi, je me suis dit que j'irais bien faite un petit tour sur ma piste de bmx pour voir un peu l'équilibre de mon B revo sur du gros saut.
j'ai donc fait une bonne heure de gros jump sans aucun problème. mais a un moment je suis tomber bien comme il faut sur le cul du revo et voilà le résultat.
Shot with DSC-W1 at 2007-12-23
je ne vous cache pas qu'il roule beaucoup moin bien comme ça.
je met en garde aussi les possesseurs d'ailerons que c'est à cause de lui que le chassis à plier comme ça. je n'imagine pas le désastre si j'étais en thermique.
Re: résultat de ma dernière sortie, ben c'est pas beau
:shock: :shock: :shock:
oauhh!!!!!
ben on peut dire que t'y va pas de main morte toi !!!
j'espere que ton moteur n'a rien :?
mouny
Message par mouny »
le moteur n'as pas bougé d'un poil, je l'ai fais rouler après et la couronne n'as pas bronché, donc ça doit être ok.
il n'est pas tombé de très haut, je dirais 3m maxi, mais j'essayais de passer une table de 5 bon metres donc j'étais a fond de deux.
en faite je sis retombé sur le dos, l'ailerons à planté et la vitesse à fait le reste du travail :cool:
dridri73
Message par dridri73 »
ca va au niveau garde au sole derière ca va pas trop mal,belle prépa pour le trial..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: (bon faut ralongé le cardans centrale arrière :roll: )
:boulet:
a++ dridri73
team losi E-muggy: NEU 1515 1.5d,contro mgm 16018(cube),lipo NEU 5s 5000mah 25c tous ca frolle les 2000watts=2.8 chx au electrons ben....faut avoir les doigts qui faut.....
KiKiMaX
Message par KiKiMaX »
Hum, décidement j'ai fais la connerie d'échanger un revo :x
Tu avais pas par hasard les filtages de tes cellules arrière abimé?
Heureusement que le reste n'a rien :shock:
mikabm
Message par mikabm »
aie aie bobo :( :!: chassis, cellule ar et peut etre tige armoto hs pas bien . tu as fait un listing de tes pièces hs ? j ai changé mes suspensions de revo par des suspensions alu . si tu as besoin de pièces de suspension ou autre, fais une petite liste de tes pièces hs ; je me ferais un plaisir de fouiller dans mes pièces pour te les filer . ( quand j ai eu besoin de conseil pour l upgrade de mon revo, l embrayage modelpro quasi neuf a prix canon , dépanage en roulement de cloche tu as été la pour me répondre et me dépanner donc n hésite pas ;) )
Modifié en dernier par mikabm le lun. déc. 24, 2007 3:38 am, modifié 1 fois.
adrien
Message par adrien »
t'aurais une vidéo de ta soritie pour voir tes beau saut :mdr: :?:
sinon bonne réparation le plus chiant c'est le chassi plié :( :cry:
a++
nindidiou!! ça c'est de la casse :shock:
bon j'espère que c'est réparable ;)
et pour info un MT c'est fait pour les jumps, sinon on fait de la piste.... :roll:
tiniboule
Message par tiniboule »
c est normal que tu est arraché la cellule car tu n as plus le support moteur qui vient renforcé l ensemble exactement là ou tu as cassé :cool:
tu devrait carrement contre percé la cellule et mettre un ecrou +rondelle dessous
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mouny
Message par mouny »
c'est vrai que la garde au sol est pas mal comme ça, mais le problème c'est que les basculeurs sont posés sur le chassis donc j'ai à peu près 0mm de débatement. ce que n'est pas super pour le trial :lol:
merci de ton offre mikabm, c'est bon à savoir pour l'avenir :D . pour l'instant j'ai tout ce qu'il faut (2 revo complets en pieces)
il n'y as que le chassis de plié et le skid ar de cassé, le reste n'as pas bougé, même pas les deux supports de carro ou est fixé le support d'aileron.
les tiges d'amortisseurs sont les options traxxas en titane, ce qui les a probablement sauvées.
effectivement c'est bien à cause de l'absence des plaques moteur que la cellule s'est arraché. j'avais rajouté une plaque rectangle qui faisait la largeur des cellules et qui était boulonée mais c'est les deux écrous qui se sont arrachés. avec les plaques d'origine c'est impossible que ça arrive car elles vont prendre sur le coté du chassis.
je vais redresser le chassis pour voir si il tiens et étudier la chose pour renforcer cet endroit un peu faible, surement avec mon ami le carbone.
c'est à l'usage qu'on s'apperçoit des défaut de conceptions des machines qu'on modifie sois-même.
adrien
j'avais pas fé attention mais c'est vrai que sans le support moteur sa fragilise beaucoup .
:oops:
dr Mabool
Message par dr Mabool »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
les boules je voudrai pas que s'a m'arrive
je pense que tu peut redressé le chassis
revo tm323
micro baja
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
tu est encore plus bourrin que moi ma parole :lol1
