Mon Wheely King crawler
salut ,
voila les premieres video de mon wheely king d'origine avant sa transfo avec le kit rock crawler.
les debuts sont brutaux mais avec un peu de finesse cela iras mieux par la suite.
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 6760178801
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 2725037257
(desole pour la qualite mais j'ai filme avec un apn)
Modifié en dernier par taz13 le dim. janv. 20, 2008 19:48 pm, modifié 1 fois.
MON WHEELY KING CRAWLER
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 18&t=41754
LE VOILA EN VIDEO
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... az13_sport
LE VOILA EN VIDEO
Re: premier test du WHEELY KING
Salut, qu'es ce que tu appelle la modif rock crawler La modif présentée sur le site HPI
J'ai fait cette modif sur le mien, allongement des tirants, cardans de revo ajustés, blocage des 2 diff et couronne de 96 dents. Les franchissements sont améliorés, manque plus qu'une bonne repartition des masses.
Exact c'est bien ce kit , Par contre une question lorsque tu lmonte les tirants il faut que tu rallonge la tringlerie de direction ? si oui est elle assez longue en la devissant au max? ou bien alors coment as tu fais? et comment monte tu les deux bloc des diff?julien71 a écrit :Salut, qu'es ce que tu appelle la modif rock crawler La modif présentée sur le site HPI
pour la repartition j'ai vu sur ine video le type a fixé une batterie de chaque coté du chassis entre les essiuex avant et arriere, sinon moi j'ai essayer en la mettant dessus le moteur , c'est mieux mais j'ai peur de la chauffe.
autre petite question , as tu se probleme?
en utilisation franchissement, mon wheely king a par moment des poses (environ 5,10 sec) seul le cerveau de direction repond et a tendance a faire de tout petit accoup puis tout redevient normal et sa recommence mais ce n'est pas regulier .Mon utilisation est toujours tres lente et au couple .
d'ou ma question:
De quoi cela peut il venir ( je penses que le vario chauffe un peu ) serait il plus judicieux d'y greffer un petit ventilo ou pensez vous a autre chose?
d'avance merci
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
Oui il faut rallonger la tringlerie, de la meme maniere que pour les tirants sauf que j'ai utilisé une tige filetée plus fine. Pour la longeur, c'est a voir une fois que tu as monté les tirants. Pour ma part, je n'ai pas pris les cotes de HPI, j'ai fait mes cote persosExact c'est bien ce kit , Par contre une question lorsque tu lmonte les tirants il faut que tu rallonge la tringlerie de direction ? si oui est elle assez longue en la devissant au max? ou bien alors coment as tu fais? et comment monte tu les deux bloc des diff?
J'ai pas compris ta question pour les diff Je n'ai rien touché sur les ponts, juste un blocage des diffs a la patafix
J'essaiyerai de faire des photos demain si je trouve le temps
Je n'ai pas ce probleme, je vais laisser repondre les pros de l'electriqueautre petite question , as tu se probleme?
d'ou ma question:
d'avance merci
ok c kool, mais dans mon kit j'ai des blocage a monter dans les ponts je ferais des fotos demain des dites pieces.
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
Salut Julien ,julien71 a écrit :Oui il faut rallonger la tringlerie, de la meme maniere que pour les tirants sauf que j'ai utilisé une tige filetée plus fine. Pour la longeur, c'est a voir une fois que tu as monté les tirants. Pour ma part, je n'ai pas pris les cotes de HPI, j'ai fait mes cote persosExact c'est bien ce kit , Par contre une question lorsque tu lmonte les tirants il faut que tu rallonge la tringlerie de direction ? si oui est elle assez longue en la devissant au max? ou bien alors coment as tu fais? et comment monte tu les deux bloc des diff?
d'ou ma question:
d'avance merci
Pouurais tu mettre les photos de tes diffs bloqué avec la pate à fixe ?
voila les premier tour de roue avec le kit crawler
la il est d'origine
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 7257&hl=fr
la meme zone avec le kit
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 5504176518
la il est d'origine
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
Sympa le WK
OnEmOrEfLyInThEwEb - eFly
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
Re: MON WHEELY KING CRAWLER
petite derniere sans carro (car elle est toujours en carr sserie)
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 8601956346
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
nouvelle seance dans les rochers
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... rs_extreme
voila les loupés de la videob
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... es_extreme
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
Re: Mon Wheely King crawler
une petite derniere
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... 08_extreme
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
premier test du nouveau moteur integy 85 tour (que du bonheur)
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... ot_extreme
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
derniere sortie cet apres midi mais je n'avais que mon apn par contre j'ai les 4 roues directrices
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... -air_sport
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
depuis le temps , voila la derniere fraiche de cet apres midi
http://www.dailymotion.com/steftaz13/video/11972927
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
sympa de voir un wheely king passé en crawler j aime bien la carrosserie
une petite fraiche de ce week end , mais pas trop top
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... ales_sport
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
La derniere du jour
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... erie_sport
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
petite derniere au bord de l'eau
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 0059662915
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
