[Photos] revo de jejebrl new support aileron et B.A.R
pas mal de new
passage au lipo pour la reception (voir le post dans la secton revo)
fabrication d'un support reservoir en carbone (morceau de chassis de rc10)
photos avant nettoyage aprés quelques plein sur circuit tt
circuit de caveirac
c'était mon premier run sur circuit tt
bilan positif, bonne tenu de route, pneu au top, j'arrivais a suivre les tt 1/8
Par contre le manque de puissance se fait enormement sentir avant d'attaquer les sauts, je peux pas envoyer la purée comme les autres (satané 2.5cm3) d'ou quelques sauts ratés notament la double bosse.
Sinon en ligne droite je limite les dégats grace a la boite.
quelques réglages
basculeurs p2 avec tirant p1
carrossage avant 0°
carrossage arriere 2°
huile amortisseur 40
ressort avant gris
ressort arriere bleu
huile diff avant 30000
huile diff arriere 10000
photos aprés nettoyage
pas mal de new
circuit de caveirac
quelques réglages
carrossage avant 0°
ressort avant gris
Modifié en dernier par jejebrl le dim. janv. 21, 2007 22:21 pm, modifié 2 fois.
- modèle(s) possédé(s) : Estafette
Ton premier run sur circuit TT? Mon oeil (le TT 1/10 ça compte aussi dans les stats...)jejebrl a écrit :Salut
pas mal de new
circuit de caveirac
Très beau Revo en tous cas.
Bonne soirée,
Seb
et oui bientôt des news
changement du servo des gazs futaba s9550 45gr sur la balance 6kg sous 6v
changement du moteur par un picco.26
changement du filtre a air
Changement de l'embrayage par un trois points et passage en 36 16
rapport de transmission de 2.25
changement des axes de roue acier par du titane
bref de la puissance et du ligth
bientôt des photos sur le revo
Modifié en dernier par jejebrl le mer. mars 14, 2007 13:48 pm, modifié 1 fois.
Pourquoi tu ne mets pas les petites bagues rouges? Sans, le revo racle à terre en position basse et pour maintenir un amortissement et une garde au sol corrects, il faut obligatoirement mettre en position haute. Enfin sur le mien ça m'as fait ça.jejebrl a écrit :Salut
quelques réglages
carrossage avant 0°
ressort avant gris
Oui, où est le revo sale?
Superbe ton revo, en plus qui va bientôt recevor un picco 26
Miam j'ai hâte de voir tous ces accessoires montés
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img297.imageshack.us/img297/8489 ... ogomi4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
