Baja - Question Radio
Forum dédié à l'electronique des 1/5 (Radios, Servos, Failsafes).
midal
Message par midal »
Si je veux utiliser ma radio Hitec SRX qui fonctionne en 41 Mh, je peux conserver l'émetteur d'origine HPI, lequel fonctionne en 27 Mh, juste en changeant le Quartz ? ( en mettant le quartz en 41 du récepteur Hitec )
Y a t-il un risque ?
le fail self fonctionnera encore ?
Merci de m'aider, je suis nul sur ces problèmes la
doubitchou
Message par doubitchou »
Non tu ne peus pas :?
midal
Message par midal »
Que faut-il faire pour utiliser la radio Hitec alors ?
doubitchou
Il te faut un récepteur en 41mhz et les quartz idem
midal
Message par midal »
J'ai fait un essai en mettant juste le quartz du récepteur Hitec en 41 mHz sur le récepteur HPI du Baja et apparemment ça marche ( en statique du moins )
J'ai donc l'émetteur en 41, le récepteur avec le quartz en 41
Mais je me demande si c'est fiable
Merci pour tes réponses
mathomtb
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx et Micro-T
Message par mathomtb »
Ah bah tu poses la meme question sur 2 posts differents toi !!
Au moins t'es sur d'avoir une reponse !!
Demande a faire supprimer l'autre...
midal
Message par midal »
une réponse c'est ce que je cherche figure toi
l'autre est sans doute plus adapté ( électronique )
c'est celui la que je vais supprimer ( en plus vu l'aide que tu apportes...)
je suis pas la pour polémiquer , mais pour avoir des conseils
A bientôt qd mm
Retourner vers « Electronique 1/5 »
