support moteur Marder
Forum dédié aux moteurs, embrayages etc de nos 1/5.
stephanopoulos80
Message par stephanopoulos80 »
Salut a tous, il me semble que mon pignon moteur est trop decalé par rapport au pignon de diff.
Question: le moteur peut il bouger d'avant en arriere?ya t'il un réglage a faire?
Merci.
aurelienmonsterfg
Message par aurelienmonsterfg »
Si tu veut parler du pignon qui est entrainé par le moteur et de la couronne du diff, alors oui il faut faire le reglage avec les 4 vis du support moteur
Cela se regle de la même maniere que pour le 1/8
ni trop loin ni trop pret
stephanopoulos80
Merci pour ta réponse qui est la seul, je vois qu'il faut etre un habitué pour etre admis sur ce forum, c'est un peu comme les hommes politiques, il n'y en a que pour les grosses gueules!
merci a toi et bon run.
Retourner vers « Moteurs 1/5 Zenoah CY »
