acheter des bougies dans le nord
Forum dédié aux moteurs, embrayages etc de nos 1/5.
singe3
Message par singe3 »
Je poste ce message particulièrement pour ceux habitant dans le Nord, qui ont un 1/6, savoir où ils achètes leurs bougies pour zenoah ? J'ai cherché dans plusieurs mag de motocultures mais en vain.
Autre question, je veux en acheter une car l'autre a claqué bien évidemment. J'étais en rodage, au bout d'1 L elle m'a lâché. Est-ce que j'étais trop gras en huile ? (Je mets 3% ) Je fais aussi des pauses toutes les 7min car le temps, ça chauffe vraiment. (eh oui, même dans le Nord).
Dans ma doc les tours de chaque vis moteur ne sont pas clairs. J'ai mis 1.5 tours pour H et L. Ca va ? Ca peut être une cause du claquage de bougie que ces vis sont trop ouvertes ? Merci d'avance.
Ptitoine
Administrateur
Message par Ptitoine »
magasin de moto ;)
bestflo_91
Message par bestflo_91 »
pareil que Ptitoine ;)
monster fg pour toujours ;)
http://monsterteam91.skyblog.com <c'est de la balle !
http://www.dailymotion.com/monsterteam91/1 << plein de video de la MTeam91
florent
singe3
J'ai aussi été à un magasin de moto mais il ne la pas, même en demandant à son importateur. Et puis, vous pensez que ca se met sur les motos ce genre de bougie ? Il m'a dit que non.
Ptitoine
Administrateur
il doit y avoir 5 ou 6 magasin de moto sur vannes et ils en ont presque tous :?
singe3
Et pour le claquage de bougie, vous savez de quoi ca provient ?
Ptitoine
Administrateur
1/5 et 1/5 c'est bon, 3% aussi
c'est quoi l'indice de ta bougie (le numéro) ?
singe3
c'est une cmr7h ngk
Ptitoine
Administrateur
par ce temps une 8 est plus préconisée mais je doute que pour un si faible ecart elle claque comme ca.
qu'elle température le moulin ? la bobine est bien calée ?
bestflo_91
les claquage de bougie c'est souvent du a un mauvais reglage moteur ou un mauvai indice de bougie en fonction du temps !
et pour les bougies tu doit avoir des bougie courte et sa ils en n'ont pas en moto ils n'ont que des longues mais c'est pareil ;) il sufit juste de un peut redecouper la carro ;) et c'est 3X moins cher d'ahcter tes bougies chez les marchands de moto que chez les specialistes modelisme !
ciao
florent
Ptitoine
Administrateur
pour le réglage c'est assez simple, il faut que la bulle ou tu appuye pour amorcer le moteur soient remplie (juste un grosse bulle d'air dedans) a tout les régimes, si c'est pas le cas tu es trop sec
singe3
il devait faire trop chaud alors. A partir de maintenant, je roulerais le matin ou le soir, les jours de chaleurs.
Retourner vers « Moteurs 1/5 Zenoah CY »
